344mm Bremsanlage vom TT
GTI-Performance
Ungelesener Beitragvon GTI-Performance » 16. Jan 2012, 23:21
Hi, ich hab schon ne weile gesucht aber leider nichts gefunden.
Und zwar möchte ich mir die Oz Ultraleggera 8x17 ET35 für meinen 9n3 GTI zulegen.
Jetzt wollt ich fragen ob die komplette 344mm Bremsanlage vom Audi TT 8J noch drauf passen würde ? Wenn nicht wass müsste man ändern?
Gruß Fabi
Toergi
Re: 344mm Bremsanlage vom TT
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Jan 2012, 04:01
der TT 8J hat meines wissens einen 5x112er Lochkreis. Wird also nicht passen !!!
Man könnte die Scheibe "umbohren" das ist aber illegal..
Dann wäre noch die Möglichkeit auf die Golf 4 R32 Bremse auszuweichen, oder eben meine Lösung, auf die 993 Biturbo Bremse.
Gruss --Jörg--
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 17. Jan 2012, 10:02
Was willst du genau verbauen?
Die 345 mm * 30 mm Bremsscheiben wie sie früher im Audi S3 Sportback verbaut wurden? Die passen unter manche 17 Zoll Felgen.
Oder die 340 mm * 30 mm Bremscheiben, wie sie im Audi TTS verbaut werden? Die passen unter deutlich mehr 17 Zoll Felgen.
Aber leider haben bei Anlagen den Lochkreis 5*112 und damit hat sich das erledigt, dann wird der Aufwand zu groß, die Hinterachse auch auf 5*112 umzubauen. Da gibt es billigere Lösungen.
Eine Alternative wäre folgende: 334 mm Umbausatz auf 6-Kolben Bremsanlage - VA für einen Golf 4
http://www.ultimot.net/Komponente.php?i ... ypWahl=057
Infos gibts bei: http://www.ultimot.net/ Falls der o.g. Link nicht funktionieren sollte.
Oder du fragst Dirk: member/-Dirk-/
Der hat eine Bremsanlage mit einer 330 mm Bremsscheiben und 8 Kolben im Angebot. Die passt unter eine 17 Zoll Felge und wird auch bei Dirk eingetragen. Preis? Um die 1500 Euro + Tüv und Einbau wenn ich mich richtig erinnere.
GTI-Performance
Ungelesener Beitragvon GTI-Performance » 17. Jan 2012, 11:06
Ach des hat ich total vergessen das der tt den 5x112 lochkreis hat, sorry. :D
Den Umbau auf die R32 Bremse hab ich ich schon mit bekommen und wäre überlegenswert. Aber die Anlagen in z.b. ebay sind total verheitzt.
Die Bremse meines GTI`s ist viel zu Schwammig, keinen festen Bremspunkt im gegensatz zum TT. Ich hab schon bissle bei EBC Brakes nachgeschaut und die haben viel Auswahl bis hin zur 312mm Bremsscheibe.
Könntet Ihr mir das umbaukit bei Ultimot auf die 312mm Anlage empfehlen? fährt die jemand im Fourm?
Gruß Fabi
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 17. Jan 2012, 15:05
Könntet Ihr mir das Umbaukit bei Ultimot auf die 312mm Anlage empfehlen? fährt die jemand im Forum?
Schau im Forum nach, da gibt es auch eine Teileliste, die man für den Umbau auf 312 Scheiben nutzen kann.
Eintragung ist, meines Wissens nach, auch beim Dirk möglich.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 17. Jan 2012, 20:15
Gruß Fabi
Schon mal dran gedacht, vernümpftige Bremsscheiben und Beläge sowie Stahlflexleitungen zu verbauen? Eine größere Bremsanlage brauch man eigentlich nur zum abbremsen aus höheren Geschwindigkeiten.
GTI-Performance
Ungelesener Beitragvon GTI-Performance » 18. Jan 2012, 18:18
Gruß Fabi
ja das ich ich mir auch schon überlegt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
die Bremse müste doch passen !? LK 5x100 beim Jubi soweit ich des weis.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 18. Jan 2012, 18:30
Die Ø312er Bremsanlage ist ab Werk im Polo 9N3 GTI CUP Edition verbaut (nicht GTI!).
Von daher fahren diese einige hier im Forum ;)
Emfpehlung von mir:
JA geht 1A :D
Grüße aus Oberfranken
Hummel
GTI-Performance
Ungelesener Beitragvon GTI-Performance » 18. Jan 2012, 18:33
Endlich mal auf nen grünen Zweig gekommen :top:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 18. Jan 2012, 18:36
Eintragung usw sollte somit auch kein Problem darstellen, da es ja ab Werk von VW im Polo 9N3 verbaut wird / wurde.
Die großen Radlagergehäuse usw. hast du (da du ebenfalls einen GTI hast) auch schon verbaut :top:
Nachteil:
Du kannst keine kleineren Felgen mehr wie 16 Zoll fahren (für den Winter wirds bezüglich Winterreifen somit teurer :-? )...
Hummel
GTI-Performance
Ungelesener Beitragvon GTI-Performance » 18. Jan 2012, 18:41
Alles kein Problem. Ich fahre bereits im Winter 6,5x16 Stahlfelgen :D
Und für den Sommer gibts dann schicke Ultraleggera in 8x17. ET 35 :top:
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 4. Apr 2012, 16:35
hi,
ich hab gestern umgebaut auf die 312er vom S3/Cup und kann schon sagen, es bremst sich durchaus besser als mit der normalen "GTi-Bremse"
Jetzt muss das ganz nur noch offiziell gehen. Eintragung/Abnahme ist dann nach Ostern geplant.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VII GTD
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Apr 2012, 07:38
TOP !!
Berichte mal von der Eintragung. Viele hatten ja auch auf dem "offiziellen Weg" ein bisschen Probleme mit dem Eintragen.
Gruss --Jörg--
Blackened
Ungelesener Beitragvon Blackened » 5. Apr 2012, 14:42
wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die 312er von dir? ;)
muss sagen, einwandfrei :)
ich werde dann berichten wie es gelaufen ist bzw wie es läuft mit der Absegnung.
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 5. Apr 2012, 15:05
Ich fahr auch die 312er beim 1.9er TDI und bin mehr als zufrieden :top:
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
