ich fahre einen VW Polo 9n Baujahr 2005.
Im Fahrzeug habe ich den Serienmäßig eingebauten Beta , es wurde nichts verändert , alles ist noch so eingebaut wie vom Werk geliefert.
Mein Problem besteht darin, ich habe die Fahrzeugbatterie ausgetauscht und seitdem geht
mein Autoradio nicht mehr. Es macht beim Einschalten keinen Mucks.
Ich habe bereits alle Fahrzeugsicherungen kontrolliert sind alle ok. Es kommt mir aber trotzdem vor als wäre kein Strom vorhanden. Kann es sein das im Anschlußkabel auch noch Sicherungen sind oder evtl. im Radio.
Wer kann mir Tips geben, vielen Dank schon im voraus.
Autoradio funktioniert nicht !!!
Re: Autoradio funktioniert nicht !!!
im anschlusskabel sind keine sicherungen.
Bei nem VW Radio muss nach Batterietausch der 4stellige Code wieder eingegeben werden
Mein Autoradio hat keinen Code, sonder passt sich dem Fahrzeug an wo er eingebaut ist.
ein 9n hat noch nich so ein system zum selber erkennen
erst der 9n3 ab MJ2006
trotzdem sollte das nichts mit dem von dir beschriebenen Problem zu tun haben, da dann ja der Screen gehen müsste
daher: sry, mehr fällt mir nich ein
Der Code ist eine Diebstahlsicherung. Dieser Code wird auch in deinem Kombiinstrument hinterlegt. Beim Austausch der Battrie herscht dort dann eine Abfrage passt der Code nicht dann weißte ja was selber ist.
Aber erscheint nicht mal die Code abfrage ?
Bau mal das Radio aus wenn mich nicht alles täuscht steckt hinten bei dem ISO-Steckern noch eine Sicherung. Schau mal nach ob die noch heile ist und ob an dem Schwarzen ISO-Stecker Spannung zu messen ist.
Pin 8 ist Masse
Pin 7 ist Dauerplus bei VW
Pin 4 ist Schaltplus bei VW.
Doch die K-Leitung bein 9N beim 9N3 ist es schon CANein 9n hat noch nich so ein system zum selber erkennen
Wenn dort nicht der Fehler zu finden ist dann scheint es wohl das das Beta Radio nen Schuss wegbekommen hat. Da sehe ich nur den weg zum Austausch.
