195er reifen auf 7x17?
hi leute.
da meine felgen bald vom pulvern kommen, stellt sich die frage welche sommerreifen ich dann aufziehn soll. hab die letzten sommer 205/40er gefahren, da ich aber seit Juli 2011 Gewinde drin hab überleg ich mal ne andere größe um noch bissi tiefer fahren zukönnen....
welche größe empfiehlt sich den bei ner 7er felge??
mfg chris
mfg chris
Posting © [Lubba] 2K15. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis!!!
Polo 9N3 GTI
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Re: 195er reifen auf 7x17?
185/35 oder 195/40 ... Fahrzeug muss aber bei beiden abgelastet werden
Polo 9N3
mööööp
mist^^ hätt ja so einfach sein könn, wenns warscheints kein GTI wär hat sich des mim ablasten warscheints erledigt....
Polo 9N3 GTI
warum? ich hab auch abgelastet ohne probleme wegen 195/40... trotz 1.9er 96kw
Polo 9N3
jo un wie läuft des ab? einfach zum TÜVer un sagen mach ma oder watt?? was kost des so?
Polo 9N3 GTI
hmm, das wird schwer mit guten Prüfern hier bei mir. naja ok dann schau mer mal. danke für die Infos. mfg Chris
Polo 9N3 GTI
Fürn GTI brauchst du mit den 195ern nichts ablasten.
Geht sich um 4kg aus.
Polo 9N3 GTI
gilt das auch für 7.5 zoll?Fürn GTI brauchst du mit den 195ern nichts ablasten.
oder hat das damit garnichts zu tun?
hab nen gti und mal ne anfrage für ne unbedenklichkeitsbescheinigung an reifen-direkt geschickt
Ist bei deiner Felgen Breite etwas blöd, bei einem GTI würde ich nicht unter 205er Reifen drauf ziehen. Sprich 195er sind zu klein und 215 mit denen man tiefer kommen würde sind eventuell zu breit. Vll hat ja jemand malein bild mit 17x7 und 215er Reifen.
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 26. Jan 2012, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Das hat mit der Felge nichts zu tun.gilt das auch für 7.5 zoll?Fürn GTI brauchst du mit den 195ern nichts ablasten.
Hier ging es ja um 195/40 R17 Reifen. Die haben so gut wie alle einen Traglastindex von 81, das entspricht 462kg pro Reifen. Der GTI ist an der Vorderachse mit 930kg angegeben.
Für die Vorderachse sinds mit den Reifen also 924kg, also noch 6kg (weiß nicht wie ich im anderen Beitrag auf 4 gekommen bin
Polo 9N3 GTI
hm ok das is ja gut wenn das mit dem tüv klargeht.
unbedenklichkeitsbescheinigung hab ich nicht bekommen.
hier die antwort von reifen-direkt:
Wenn die gewünschte Reifengröße in Ihrem Fahrzeugschein oder Ihrer
ABE eingetragen ist, benötigen Sie keine Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Sofern keine Eintragung vorhanden ist, müßten Sie sich bitte erst an Ihren
Fahrzeughersteller wenden.
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß die sogenannte Herstellerbindung,
also die Verpflichtung an bestimmte Reifenmarken, die in manchen Fahrzeugscheinen
eingetragen ist, mittlerweile gegenstandslos ist. Aufgrund eines
Beschwerdeverfahrens der Europäischen Kommission hat das BMVBM das KBA
(Kraftfahrtbundesamt) angewiesen, mit Wirkung vom 01.03.2000 auf diese
Eintragungen bei Neufahrzeugen zu verzichten. Die vorhandenen Eintragungen
verlieren zum gleichen Termin ihre rechtliche Verbindlichkeit und sind nur noch
als Empfehlungen zu betrachten.
was ich jetzt damit anfangen soll weiß ich nicht
hatte bei meinen letzten reifen sowas noch ausgestellt und per email bekommen
denke mal bei einigen mit exors könnt ihr 7j mit 215er sehen!
bei mir auch!
mfg hias
bei mir auch!
mfg hias
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Polo 6n
Ja, es geht zumindest von der Traglast her.
Wenn du jetzt 195/40 R17 eintragen willst brauchst du entweder die Bescheinigung vom Reifenhersteller das der Reifen mit einer 7.5er Breite gefahren werden kann oder du suchst dir ein Gutachten einer beliebigen Felge (die natürlich deine Werte haben sollte), in der 195/40 R17 angegeben ist.
Oder du machst es dir einfach und nimmst 205er oder 215er.
Aber ich vermut mal du hast die Reifen schon.
Polo 9N3 GTI
nee hab die reifen noch net. aber denke es sieht besser aus
