Ich interessiere mich für diese Federn:
http://www.ebay.de/itm/H-R-Sport-Feders ... 842wt_1141
Jetzt hat mein Vorbesitzer aber eine Anhängerkupplung eingetragen. Was muss ich nun herausfinden oder machen, um zu wissen, ob ich die Federn fahren kann, oder gilt dies nur für den Betrieb mit Anhänger?
Danke schon mal
Tieferlegungsfedern mit Anhängerkupplung?
Re: Tieferlegungsfedern mit Anhängerkupplung?
normalerweise erhöht sich durch den Anhängerbetrieb die Achslast der Hinterachse um die Stützlast des Anhängers. Denke mal der Polo hat vielleicht max 50kg.
Also kannst du die Hinterachslast+Stützlast rechnen. Dann schauen ob die Federn für diese Achslast noch zugelassen sind. Dann sollte das passen. Im Gutachten der Federn steht nichts explitit drin über den Betrieb mit Anhängern.
Hab eben nochmal geschaut. Im Gutachten für die Federn sind 847kg eingetragen.
Welche Hinterachslast hat der Polo ?
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Hm.. die Stützlast dürfte aber wohl eher auf kosten der Zuladung gehen?
Die Federn sollten ja für die zul. Achslast vom Polo zugelassen sein, und die wird durch den Anbau der AHK ja nicht erhöht, sondern muss trotzdem eingehalten werden. Sofern der Polo also nicht aufgelastet wurde, sollte es da keine Probleme geben.
Relevant dürfte allerdings die Höhe des Kugelkopfes sein; da gibts nen zulässigen Bereich für.
Federn mit ABE sind mir allerdings bisher eigentlich unbekannt. Aber mit der AHK musste die eh Eintragen lassen (Da eben von der ABE nicht mit abgedeckt)
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Danke schon mal! Habe meinen Fzgschein gerade leider nicht da, da mein Kleiner grade ein neues Getriebe ( Danke dass es dich gibt Gebrauchtwagengarantie!) bekommt. Ansonsten ist alles egtl Serie. Werde heute Nachmittag mal schaun wie hoch die Last ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe könnten die mir also nur was wenn ich n Anhänger dran hab? (ich fahre eh nie mit Anhänger und hab auch nur den Standardführerschein)
Danke euch!
Danke euch!
Polo 9N3 GTI
Ob da nen Anhänger dran ist ist eigentlich erstmal egal. Wie gesagt.. beachten musst du 2 Dinge (allein für die Zulässigkeit; egal ob mit Hänger oder nicht):
1) Die Federn müssen für die zul. Achslast zugelassen sein. Andernfall besteht u.U. die Möglichkeit den Polo ablasten zu lassen (durch Verringerung der zul. Zuladung wird die zul. Achslast verringert)
2) Die mitte des Kugelkopfes muss bei voll beladenem Fahrzeug 350-420mm über der Fahrbahn liegen
Nebenbei: Du darfst auch ohne den zusätzlichen Hängerschein am Polo Anhänger mit einem Zul. Gesamtgewicht bis zum Leergewicht des Polos (~1100 Kg) fahren
Und wenn du die Kupplung eh nie benutzt, dann ab mit dem Ding.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Ab is die Kupplung ja egtl schon, nur eben eingtragen. Hab mich da vllt bisschen komisch ausgedrückt
Kann man das denn ohne weiteres "austragen" lassen bzw was muss ich pauschal machen?
Polo 9N3 GTI
