bei meinem Polo 1,2 BJ 12/03, 145 tKM ging gestern Abend auf der Autobahn die Abgassystem-Warnleuchte an. Bin dann heute morgen zur Werkstatt und die haben den Fehler ausgelsen:
Wirkungsgrad schlecht (sollte bei min 60 % liegen)
Also KAT soll Kaputt sein und ich solle dann gleich KAT, Zündspulen und die beiden Lambdasonden tauschen lassen.
Erste Kostenschätzung 1000,00 EUR.
Muss bei diesem Fehler wirklich alles neu gemacht werden?!
Wirkungsgrad / Abgassystem-Warnleuchte
Ich hatte die Leuchte auch, allerdings war es bei mir das Abgasrückführungsventil...
Polo 9N3 United
Re: Wirkungsgrad / Abgassystem-Warnleuchte
Generell muss man bei den Fehlermeldungen der Abgaswarnleuchte vorsichtig mit schnellen Handlungen sein, da werden oft unnötig und nutzlos Teile getauscht.
Im besten Falle ist nur ein Geber defekt oder ein Kabelbruch die Ursache des Fehlers.
Wurde der schlechte Wirkungsgrad nur ausgelesen oder durch eine Messung der Abgaswerte bestätigt?
Wurde nur ausgelesen!
OK, also solltest du vor nem KAT tausch den schlechten Wert einmal durch ne Messung hinterfragen.
Werde dann die Tage mal zur Werkstatt fahren und diese Messung vornehmen lassen.
Kosten für die Messung? Erfahrungswerte? ...oder geld in die Kaffeekasse? (Keinen Schimmer wie aufwändig diese Arbeit ist)
Ist es ratsam das Fahrzeug jetzt noch zu bewegen?
Ich würde damit zu ner TÜV Station fahren und den Sachverhalt schildern.
Denke allzu teuer wird das nicht; aufjdenfall günstiger als den Wagen sofort in die Reparatur zu geben.
So, war grad in der Werkstatt mit dem Wagen. Abgasmessung wurde durchgeführt CO 0,2xxx und Lambda 1,02xxx also alles im grünen Bereich oder?OK, also solltest du vor nem KAT tausch den schlechten Wert einmal durch ne Messung hinterfragen.
Fehler wurde auch nochmal ausgelesen: " KAT BANK 1 Wirkungsgrad niedrig"
