hab ein ganz seltsames Problem am Polo meines Opas
ist ein MJ 2006 Polo mit 4x eFH. Von heut auf morgen funktioniert alle 4 Fensterheber nicht mehr.
Spiegelverstellung geht (nicht am TÜR STG angeschlossen)
Verriegelung von innen geht (nicht am TÜR STG angeschlossen)
ZV funktioniert
FFB funktioniert
Sicherungen sind alle 4 OK
VCDS zeigt natürlich auch nix an weil sie nicht diagnosefähig sind.
Beleuchtung der Schalter geht natürlich auch.
Jemand eine Idee??
Fensterheber funktionieren nicht
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Fensterheber funktionieren nicht
Habe dasselbe Problem mit meinem Auto auch. Bei mir ist es allerdings NUR das rechte Fenster was nicht mehr funktioniert. Fehlermeldungen sind keine zu finden.Hi,
ZV funktioniert
FFB funktioniert
Jemand eine Idee??
VW Scirocco III .:R
Timotheus1992
Probier sonst mal das: Dreh den Schlüssel im Schloss an der Fahrertür nach links (aufschließen). Nach ca. 2 Sekunden gedrückt halten sollten die Fenster runterfahren. Dasselbe kannst du dann auch fürs Zufahren machen.
Wie gesagt, probier das doch einfach mal, vllt hilfts.
Ansonsten mal die Sicherungen durchchecken.
Mein Polo 9N R
Mein Polo 9N R
Volkswagen T4
Habe alle Schlösser gecleant :/ Sicherungen sind okay.Probier sonst mal das: Dreh den Schlüssel im Schloss an der Fahrertür nach links (aufschließen). Nach ca. 2 Sekunden gedrückt halten sollten die Fenster runterfahren. Dasselbe kannst du dann auch fürs Zufahren machen.
VW Scirocco III .:R
