HY,
habe Momentan ein Gutes Angebot Bekommen eines Bekannten von John Cooper Works sitzen diese sind ja Baugleich mit den Sportster CS Sitzen jetzt
Habe ich folgenden gedanken
die Sitze werden 1 mal von recaro unter dem Namen Sportster cs Vertrieben wo sie mit den Passenden Konsolen in Nahezu alle Autos Passen !
So jetzt hat Recaro die Sitze ja auch in Serien Autos verbaut wie Focus RS oder in die Renault RS Modell oder wie in deinem fall im Cooper..
Aber was ich gerne wüste ist ob ich an die Sitze aus den Oben genannten Serien Autos auch wie beim Universellen Modell von Recaro andere Konsolen schrauben kann oder ob die sitze die Schienen Fest verbaut haben sodass ein wechsel nicht mehr Möglich ist..
Von recaro kann man Hierzu leider keine Antwort erwarten...
Aber ich kann mir beides gut vorstellen!
1. Das Recaro den Normalen Sportster cs Nimmt den Je nach Hersteller Sattelt bzw. bezieht und dann eine Sitzschiene nimmt (oder eventuell auch ein Extra gebaute Mit Höhenverstellung) die gerade unten drannschraubt und gut ist!
2. das Recrao die Sitzschiene Fest mit dem Sitz verbindet verschweißt oder was weis ich sodass ein Tausch der Schieenn eben nicht mehr möglich ist.!
Das ist mein Proplem und Recaro gibt Hierzu keinerlei informationen da sie ja nichts sagen dürfen usw usw..
jetzt muss ich das auf eigene Faust machen
was meint ihr oder wisst ihr...
wer weis was zu Recaro Sportster CS als Seriensitz
Kaufberatung, Garantien, usw.
Re: wer weis was zu Recaro Sportster CS als Seriensitz
Dann würde ich mir die Sitze mal ansehen und einen Zollstock mitnehmen, um alles auszumessen.
Recaro gibt dazu keine Auskünfte, weil sich im Sitz ein Airbag befindet und eigentlich darf der Recaro CS Sitz nur in deinem Auto eingetragen werden, wenn du eine Bescheinigung hast, das eine Person den Sitz eingebaut hat, die den Einbau vornehmen durfte, weil sich Airbags im Sitz befinden.
Aber einen wichtigen Tip habe ich noch:
Der RECARO Sportster CS für den Polo hat keine Höhenverstellung und keinen Airbag.
Die im Renault verbauten Sitze haben eine Höhenverstellung und einen Airbag. Dann brauchst du auf jeden Fall etwas, was anstatt des Airbags in den Sitz kommt. Die dürfen nicht im Fahrzeug verbaut bleiben, wenn die nicht für dein Fahrzeug geeignet sind.
Der im Renault Clio nachrüstbare RECARO Sportster CS hat keine Airbags, keine Höhenverstellung und die Rücksitzbank darf nicht mehr benutzt werden.
Du solltest hinfahren und nachsehen.
