Zieht das MFD1 die Batterie leer ?
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 2. Feb 2012, 17:07
Mal ne Frage.
Kann es sein, dass das MFD1 die Batterie leer zieht ?
Frisst es strom obwohl das Gerät duch Zündung AUS abgeschaltet ist ?
Auch im Sommer habe ich das Problem, das nach 2-3 Tagen der Wagen nicht mehr anspringt...
Wäre dankbar !
...für eine Antwort natürlich ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3   AUDI A4 Cabriolet
potatodog
Re: Zieht das MFD1 die Batterie leer ?
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Feb 2012, 17:23
Ruhestrommessung machen und Sicherungen ziehen ;)
verstorben am: 26.03.2016 :(
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 2. Feb 2012, 17:55
Du ??? ;)
Hmmm wie mache ich das ???
Und , die Sicherrung ziehen ... ???
Dann ist der Code weg...
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 2. Feb 2012, 19:00
diese Info hast Du aber in Deinem Verkaufsthread vergessen oder?
Bild Golf 4 1,9 TDI
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 2. Feb 2012, 19:35
Ich tausche ersteinmal die Batterie gegen eine Varta Silver !
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 2. Feb 2012, 22:21
Das bringt rein garnichts... Irgendwas von deinen nachgerüsteten Sachen zieht da Strom. Wie gesagt, einfach mal das massekabel ab und dann zwischen dem kabel und minus pol ein multimeter klemmen. Ruhestrom sollte ca. 0,02-0,04 Ampere sein...
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 2. Feb 2012, 22:49
1000 Dank , ich schau mal...
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 2. Feb 2012, 23:15
Welche Nachrüstsachen meinst Du genau ?
Flo208
Ungelesener Beitragvon Flo208 » 2. Feb 2012, 23:17
Da du ja vorher anscheind keine Probleme hattest, würde ich da echt auf dein Radio tippen.
hannes69
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 3. Feb 2012, 09:39
Ja, aber vermutlich nur bei Basisausstattung und OHNE zusätzlich nachgerüstete Sachen. Ich hab Basis und ohne alles weitere mess ich z.B. 25mA = 0.025A (bei Standardeinstellungen im Bordnetzsteuergerät nach 30 Minuten, da gibts ne Einstellung von wegen Klemme 30, die kann man ändern, dann legen sich Steuergeräte früher/später schlafen, Standard is 30 Minuten, also für Ruhestrommessung nach hineinklemmen des Amperemeters mindestens 30 Minuten warten!). Comfortausstattung könnens auch mehr sein Diebstahlwarnanlage usw. Ich hab ne Gasanlage drin, deren Steuergerät zieht allein 50mA! Meine NachrüstZV 10mA. Mein letztes Autoradio zog 20mA. Da kann einiges zusammenkommen. Weil meine Batterien nur 1,5Jahre hielten (hoher Ruhestrom + Kurzstreckenprofil) hab ich Maßnahmen ergriffen: Gasanlage kill ich per Schalter im Fahrzeugraum. Neues Autoradio gekauft (war eh nötig, hab bewußt auf Ruhestromangabe geachtet). Nun also nur noch 35mA statt vorher über 100mA. Seitdem gibts keine Probleme mit der Batterie mehr. Klar, bei hohen Ruheströmen wird Batterie stärker entladen, muss nachgeladen werden, viele Ladezyklen verkürzen Lebensdauer der Batterie, also besser den Ruhestrom kleinzuhalten.
Warum Auto nach ein paar Tagen schon nicht mehr anspringen kann bei selbst augenscheinlich "geringen" Ruheströmen zeigt folgende Rechnung: Neue Autobatterie für kleine Polos 43Ah Kapazität. Is die Batterie ein paar Jahre alt hat die vielleicht noch 30Ah (Kapazität sinkt mit Alter!). Bei niedrigen Temperaturen wie jetzt kann man locker nochmal 10Ah abziehen (Kapazität temperaturabhängig). Also 20Ah. Diese Kapazität kann man niemals komplett volladen, also vielleicht 15Ah netto übrig. 5Ah brauchts mit Sicherheit zum Starten, drunter reichts nicht, vor allem bei Kälte wenn Anlasser usw. schwergängig. Von 15Ah bis 5Ah sinds also noch 10Ah. Beispiel knapp über 100mA Ruhestrom: 100 Stunden (=4 Tage) x 0.1A = 10 Ah. Nach 4 Tagen Batterie nicht mehr ausreichend geladen zum Starten. Bei noch höheren Ruheströmen/älterer Batterie entsprechend früher.
Das die Erklärung dafür, warum niedrige Ruheströme wichtig sind, wenn man immer starten können möchte und die Batterie lange halten soll. ;)
Leider is manchen Herstellern von Zusatzequipment bzw. den Autoherstellern selbst diese Problematik anscheinend etwas sehr egal. Größere Batterie z.B. würde bei Kurzstreckenbetrieb gar nix nützen, weil die dann nicht mehr richtig vollgeladen wird. Hilft also nur die Ströme klein zu halten allein wegen der Lebensdauer schon.
MfG Hannes.
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 6. Apr 2012, 21:53
Tatsache ... !
Habe die Batterie neu aufgeladen und im MFD die TIM - Funktion deaktiviert !
Siehe da, er springt immer an :)
Echt krass !
Ein klick hier eine Einstellung da und schon hat es eine große Auswirkung !
