Motor geht nach Start gleich wieder aus
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Feb 2012, 19:32
folgendes Problem:
Polo 9n3 1,9 TDI 06/2007
Motorkennbuchstabe: BMT
137.000 km.
Beim Start des Fahrzeuges läuft er für ca 1-2 sekunden ganz normal und dann geht er wieder aus. meistens nach den 4-5 mal starten läuft er. Wenn er warm ist hat er das Problem nicht nur wenn er länger steht und kalt ist. Es blinkt aber auch nix im KI bezüglich wegfahrsperre oder so.
Fehlerspeicher sagte dies, Nockenwellenpositonssensor wurde bereits getauscht und er hat die Probleme noch immer.:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-013-BMT.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 013 HW: 03G 906 013
Bauteil und/oder Version: R4 1,9L EDC 0000SG 0622
Codierung: 0003071
Betriebsnummer: WSC 00788 785 00200
VCID: DDB560BE7DAD
2 Fehlercodes gefunden:
012296 - Nockenwellenpositionssensor (G40): Signal außerhalb der Toleranz
P3008 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 136229 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1932 /min
(keine Einheit): 3.0
Last: 40.1 %
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 56.7°C
Leerlaufstabilis.: -6.3°KW
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1050 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.93 V
Binärwert: 00000100
Temperatur: 59.4°C
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Re: Motor geht nach Start gleich wieder aus
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Feb 2012, 10:17
so fehler wurde entdeckt, der neu verbaute nockenwellenpositionssensor hatte einen produktionsfehler wurde getausch und läuft wieder alles :D
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 7. Feb 2012, 10:46
Das hatte ich auch, Drosselklappe war verdreckt, allerdings beim Benziner
