Wischerarm vom 9N3 auf einen 9N
Alles aussen
burns790
Ungelesener Beitragvon burns790 » 9. Feb 2012, 23:49
weiß von euch jemand zufällig ob ich die Wischerarme von einem Polo 9n3 BJ 2007 auf einen Polo 9n BJ 2004 einfach so montieren kann? hat das vll schon mal jemand gemacht? oder sind die unterschiedlich lang vll nur um mm anders??
Danke schon mal
Björn
lichtenauer
Re: Wischerarm vom 9n3 auf einen 9n
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 10. Feb 2012, 00:01
Sind unterschiedliche Systme; das eine eingeklipst das andere gesteckt;-)
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 10. Feb 2012, 00:04
passen so drauf sind halt wie lichtenauer sagt nur unterschiedliche systeme
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 10. Feb 2012, 00:25
Kann ich bestätigen habe neulich auch auf 9n3 Top.Lock umgerüstet.
burns790
Ungelesener Beitragvon burns790 » 10. Feb 2012, 00:52
Gut vielen dank für die schnellen antworten =)
burns790
Ungelesener Beitragvon burns790 » 15. Feb 2012, 17:24
@Hobby-Schrauber was war eigentlich der grund deiner umrüstung?? und hat es sich gelohnt?
burns790
Ungelesener Beitragvon burns790 » 27. Mär 2012, 22:37
bei mir wurden jetzt die wischerarme getauscht .. und der beifahrerwischerarm sitzt ziehmlich weit oben also man sieht vom innenraum unter dem scheibenwischer durch so hoch steht der .. solllte der nicht eigentlich im schwarzen bereich der scheibe stehen ????
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 15. Apr 2012, 13:44
Hab auf die neuen umgebaut, weil ich eh neue Wischerarme brauchte, da die alten die Wischblättern zu wenig auf die Scheibe gedrückt haben. Die Top Lock sehen auch etwas schicker aus, gerade von Innen.
Dann wurden sie nicht richtig eingebaut, einfach noch mal hin fahren und dann sie so einstellen lassen, wie du sie möchtest.
burns790
Re: Wischerarm vom 9N3 auf einen 9N
Ungelesener Beitragvon burns790 » 16. Apr 2012, 01:06
Habe ich gemacht, jetzt ist alles perfekt
danke
