habe seit 2 Tagen das Problem das mein Polo 9n3 herum zickt.
Das Problem fängt direkt beim starten des Motors an direkt leuchtet ABS und ESP auf.
Nach 5 minuten egal welche Fahrweise gehen sie aus. Wieder nach 5 minuten leuchten beide auf und wenn man in dem moment auf gas gibt nimmt der Motor das für kurze zeit nicht an aber das Auto fährt ohne leistungsverluste weiter.
Wenn man Bremst dann ist es so das er als ob man auf eisbremsen würde immer mal ein durchhänger hat. Kennt ihr bestimmt wenn ihr mal auf ein glatten unterboden gebremst habt und es bisschen rutscht dann kommt dieses dumme geräusch.
Naja bei mir ist es leider so das es immer kommt.
Habt ihr schonmal so ein Fehler gehabt und wie habt ihr es beseitigt.
Danke schonmal im vorraus.
ABS/ ESP LEUCHTEN UND BREMSEN MACHEN GERÄUSCHE
Re: ABS/ ESP LEUCHTEN UND BREMSEN MACHEN GERÄUSCHE
Fehlerspeicher auslesen gelassen ? Sorry aber meine Glaskugel ist in der Wartung.
Das kann vieles sein, da das ABS und das ESP beim Polo zusammenhängen (ein Steuergerät) sind sehr viele Sensoren für beide System hat einer nun einen defekt oder sporadisch einen Fehler hast du auf beiden System einen Fehler.
Ist ein Raddrehzahlsensor defekt ist das eine Störung für ABS und für das ESP, es kann aber auch was anderes sein. Am besten zum Freundlichen und Fehlerspeicher auslesen lassen und Protokoll mitgeben lassen.
lg
Artur
lg
Artur
vielen dank.
Fehler war das die Isolation im Stecker vom Sensor ka.put gegangen ist, wie keine ahnung.
Naja in dem Stecker ist eine Isolation die dafür sorgt das die beiden Leitung von einander getrennt werden.
Naja da sich die beiden jedesmal berühren zeigt er ein Fehler an. Nach einer bestimmten Zeit setzt das Steuergerät auf stumm und schaltet alles ab.
Polo 9N3
