Batterie immer leer:(
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 18. Feb 2012, 16:20
ich hab dauernd ne leere batterie. ich habe heute mal ein messgerät drangehalten und nach und nach sicherungen rausgezogen. Bei einer 5 A Sicherung ist der ruhestrom auf normales level abgefallen. es ist meine ich die sicherung nr 30. hängt irgendwie das steuergerät dran. habt ihr ne ahnung was sich auf dieser sicherung noch für verbraucher befinden, damit ich das mal weiter überprüfen kann?
lg sebastian
potatodog
Re: Batterie immer leer:(
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Feb 2012, 17:25
SB30 wieder rein und weiter Sicherungen ziehen....
verstorben am: 26.03.2016 :(
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 18. Feb 2012, 17:35
alle anderen sicherungen bringen leider keine veränderung
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 18. Feb 2012, 18:09
Ich weiß zwar das es jetzt nicht hier rein passt :offtopic:
Aber mich würde mal interessieren welche Werte die Standardbatterie im Polo hat?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 18. Feb 2012, 18:15
Mag ja auch am Alter der Batterie liegen, ne Werkstatt führt nen Batteriecheck durch.
:baby: :kuh:
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 18. Feb 2012, 19:00
hey,
batterie hab ich schon 3 mal ne neue und es ist ja zu viel strom der fließt wenn das auto aus ist:(
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 18. Feb 2012, 19:01
Ah OK.
Hast du mal irgendwas selbst nachträglich eingebaut?
Beleuchtung, Hifi etc.?
:baby: :kuh:
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 18. Feb 2012, 19:07
beleuchtung und hifi, hatte ich vorhin aber alles abgeklemmt, und hat nix gebracht:( wenn nur minimal:(
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 18. Feb 2012, 23:00
mal ne dumme frage an die elektro nerds hier:
wie messe ich den ruhestrom?
mfg hoffy
Bild Golf 4 1,9 TDI
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 21. Feb 2012, 17:28
keiner mehr ne idee?
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 21. Feb 2012, 17:36
mfg hoffy
gaaanz einfach ^^ du klemmst den Minuspol der Batterie ab , stellst dein Mulitmeter auf Amperemessung , und verbindest ein Kabel des Multimeters mit ddem Minuspol der Batterie und das Andere mit dem Abgeklemmten Kabel ( so das der Strom vom Kabel durch das Multimeter zur Batterie fließt) ;)
wenn du das Auto abgestellt und abgeschlossen hast , surrt der dann noch nach ? Oder fängt er zwischendruch einfach mal an zu surren ?
Weil der Polo von meinen Eltern (64 PS 1,2, Bj05) hatte eine leere Batterie nach ca 1,5 Jahren , und da wurde der Fehler auch nie gefunden .. die Werkstatt hat immer gesagt wir hätten das Licht o.ä. angelassen .
Irgendwann sind die dann dadrauf gekommen das es ein Problem mit dem Drosselklappensteller gab und der die Drosselklappe immermal wieder angesteuert hat und so die Batterie leer gezogen hat ;)
GlG
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 24. Feb 2012, 00:19
lag das dann am steuergerät?? oder direkt an der dem sensor für die drosselklappe, oder wie der auch immer genannt wird:D
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 24. Feb 2012, 10:13
also , unser Polo hat damals einfach ein Softwareupdate bekommen und danach war es dann weg ;)
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 24. Feb 2012, 21:35
hey,
danke für deine antwort. genau das habe ich vermutet, dass ich da mal nen neues update draufspielen lassen sollte. heute habe ich gemerkt, dass obwohl es draußen kalt war und ich vllt 10 min gefahren bin der lüfter angesprungen ist. das passiert glaube ich normalerweise nur bei einer außentemperatur von 30 grad:D vllt ist das das gleiche problem, also zumindestens ein ähnliches... vielen dank nochmal für deinen tipp. hast du noch im kopf, was das damals gekostet hat?
lg
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 25. Feb 2012, 10:44
joa , ist halt ne möglichkeit , das da irgendein Sensor nicht das macht was er soll oder so ;) bei uns war das noch in der Garantie also hat es uns zum Glück nichts gekostet :)
GlG
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 26. Feb 2012, 21:26
ok ich fahr morgen mal zum freundlichen:D
Kraftzwerg81
Ungelesener Beitragvon Kraftzwerg81 » 27. Feb 2012, 15:02
Servus,
Hast du mal versucht,ob der Fehler auch bei gezogener Sicherung auftritt?Wie hoch war denn der Ruhestrom?
Wenn du z.b. Ne Alarmanlage o.ä. Drin hast,wirstw immer nen gewissen Ruhestrom haben.
Sollte der Fehler auch ohne den gemessenenStrom auftreten,dann kannstedavon ausgehn,dass mitder Batterie oder dem Generator was nich stimmt.
Wir sind die Borg - Widerstand ist Spannung durch Stromstärke
baffo21
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 14. Mär 2012, 15:50
hi,
danke nochmal für die ganzen antworten. ich hab den fehler endlich gefunden... der temperaturfühler/sensor des lüfters war defekt. der ist immer irgendwie stunden nachgelaufen. hab ihn ausgetauscht und nun läuft die "alte" kiste wieder:D
danke!!
