Pioneer avh 3100 Einstellungen dauerhaft speichern (Zündplus
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 19. Feb 2012, 10:02
Hab gestern das pioneer avh 3100 dvd eingebaut.
Erstes Problem war, daß die Endstufe über remote dauerhaft an war.
Dann habe ich mal die Spannungen gemessen.
Remote Control (blau weißes Kabel) geht am schwarzen Iso-Stecker auf Steckplatz 5 (rot gelbes Kabel) und hat ei Zündung aus 12,19V.
Bei Zündung ein fällt sie auf 12,01V ab.
Gelbes Kabel am Pioneer (+ Batterie) hat bei Zündung ein 11,89V anliegen.
Zündung aus und eine Minute oder so warten und die Spannung ist auf 0V abgefallen.
Sowohl Remote und Batterie-Kabel hatten einen Abgang-
Also habe ich das Remotesignal des Cinchkabels auf + Batterie gelegt.
Radio und Endstufe gehen an, wenn die Zündschlüssel gedreht wird.
Nun habe ich aber das Problem, daß die Einstellungen vom Radio nicht gespeichert werden.
Hab testweise mal Remote (blau wie?) mit + Batterie (gelb) verbunden.
Dann ist das Radio aber permanent an und zieht mir die Batterie leer.
Was kann ich machen damit die Einstellungen im Radio gespeichert werden
matrix2
Re: Pioneer avh 3100 Einstellungen dauerhaft speichern (Zünd
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 19. Feb 2012, 10:12
Im Leitungsstrang vom Radio sind doch bestimmt ein rotes und ein gelbes Kabel welche jeweils mit steckern/buchsen ausgestattet sind so das man diese untereinander tauschen kann. Denn je nachdem was Autoseitig auf den beiden Kabeln anliegt muss man nur diese tauschen. Du brauchst einmal Dauerplus um den Speicher des Radios zu erhalten und einmal Zündplus fürs Einschaltsignal (und evtl. Remote fürn Amp).
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 19. Feb 2012, 10:51
Hallo ,
ich habe mir vor 2 Wochen das Pioneer avh 3200 eingebaut und hatte dieses Problem auch , aber wie 'matrix2' schon sagte , einfach mal die 2kabel vertauschen , rot-> gelb und gelb->rot ;) Bei mir klappt so alles super :)
GlG
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 19. Feb 2012, 23:21
super, vielen dank,
hat so prima geklappt.
musste dann nur einen neuen 'zweig; für die remoteleitung zur endstufe ziehen.
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 20. Feb 2012, 11:26
War "uns" ein Vergnügen dir zu helfen :haha:
Gruß NN
