Kombi Zeiger leuchten nicht nach Umbau
Tacho, MFA, FIS, etc.
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 2. Mär 2012, 17:23
Hey Jungs, ich bräuchte mal nen rat von euch :anbeten:
Und zwar habe ich heute den Tacho vom Polo meiner Freundin umgelötet.
Hintergrund in weiß und Zeiger in Blau. :)
Problem ist nun das zwar alle Weißen LEDs leuchten aber die blauen für die Zeiger nicht! Die für die kleinen Zeiger leuchten nur so schwach das man sie mit aufgesetzten Nadeln nicht sieht.
Falsch herum eingelötet habe ich die LEDs definitiv nicht, habe vorher Markierungen mit einem Edding gemacht bevor die alten ausgebaut wurden.... Zudem habe ich auch wirklich jede LED und Leiterbahn die letzten 2 oder 3 Stunden nachgemessen, habe dabei auch direkt aufgezeichnet wie die LEDs miteinander verbunden sind + die Widerstände mit den Werten etc.
Falls euch also eine Skizze weiterhelfen sollte.....
Die Kennwerte der weißen LEDs standen auf der Verpackung wie folgt: U=3,3...3,5V I(f)=25...30mA
Die blauen sind die Originalen vom Tacho....
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte ob ich dort irgendwie nen Widerstand oder sonst was tauschen kann das der Mist wieder schön leuchtet.... :anbeten: :anbeten:
Es handelt sich ausserdem um einen VDO Tacho, TN habe ich grade allerdings nicht hier....
fabkuhl
Re: Kombi Zeiger leuchten nicht nach Umbau
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 2. Mär 2012, 18:32
Was heißt die originalen vom Tacho? Hast du blauen die von der normalen Beleuchtung an die Stellen gesetzt wo die Zeiger sind? Da sind vielleicht andere Widerstände vorgelötet, da die ja vorher rot waren.
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 2. Mär 2012, 18:54
Evtl ist die spannung der weißen stärker als die der blauen! Ergo: Die blauen sind durchgebrannt.
Kauf mal neue blaue von ledsandmore.de oder einem anderen shop welche die gleiche oder beinahe gleiche spannung haben.
Habe meine weißen und blauen von oben genanntem Shop und alles funzt prächtig.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 2. Mär 2012, 19:22
Durchgebrannt sind sie nicht, sonst würden ja auch die LEDs von den kleinen Zeigern nicht mehr leuchten....
Die leuchten ja noch ganz schwach....
Und ja habe die roten gegen die blauen getauscht....
Widerstände habe ich vorhin auch schonmal anstatt 619 Ohm 240 Ohm eingelötet, ohne Ergebnis :-?
Ich bin inzwischen wirklich ratlos...
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 2. Mär 2012, 22:08
Gleiches Problem hat n Kumpel auch. Hat für die Zeiger SMD's mit niedrigerer Volt anzahl genommen als bei den Ziffern und sie sind extrem dunkler.
Mein Tip: versuchs mit anderen SMD's mit höherer Voltanzahl.
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 2. Mär 2012, 22:49
Habe probeweise lilane eingebaut, die haben die selben Werte wie die weißen, leuchten aber auch nicht... :motz:
Die Internetadresse die du geschrieben hast funktioniert übrigens nicht :hmhm:
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 3. Mär 2012, 07:24
http://www.leds-and-more.de/
Über Google gefunden...!
Poste mal die Skizze hilft vielleicht sie bei Lösung deines Problems weiter
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 3. Mär 2012, 18:21
nimm die blauen die auch in der Fernlichtlampe verbaut sind...
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 3. Mär 2012, 21:34
Skizze poste ich morgen erst...
Ich schau mal das ich neue LEDs bekomme.....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 131 Gäste
