Piepen und Blinken der Handbremsenkontrolleuchte
Coitus
Ungelesener Beitragvon Coitus » 2. Mär 2012, 19:45
MMMMhh
Bei mir is heut folgendes passiert: als ich eine scharfe Kurve fuhr, leuchtete die Kontrollleuchte der Handbremse kurz auf und es ertönte ein dreimaliges Piepen. (Das gleiche Piepen wie bei dem Signal, das ertönt wenn man in den Reservebereich des Kraftstoffs kommt)
Erst dachte ich mir nichts dabei doch dann kam das Piepen immer häufiger: erst bei kurven und anfahren... später durchgängig.
hab mich auch schon ein bissl belesen... müsste irgendwas mit den Bremsen oder ABS sein, nur was?
Das ABS-Sensor-Kabel soll sich ja in der Nähe des Auspuffs befinden und könnte eventuel angeschmort sein... doch ich find das Kackteil, nich wo is das denn genau?
komisch war außerdem noch... das hinten rechts mein Rad von innen total nass war...(siehe Fotos)
obwohl es draußen trocken war und an allen anderen drei Rädern war nichts. :oh:
...eventuel Bremsflüssigkeit ausgelaufen?
Öl und Bremsflüssigkeit hab ich schon gecheckt müssten aber noch in Ordnung sein. (oder gibts an den Flüssigkeitsständen unten auf den Fotos was auszusetzen.
auf die anderen Kontrolleuchten will ich jetz nich eingehen.... Lambdasonde standard :zzz: und Airbag durch Einbruch :keule: .
also was sagt Ihr?
Hier der Fehler:
Bremsflüssigkeit (hoffe man erkennt den stand einigermaßen):
Ölstand:
Rad hinten rechts:
Und hinten links:
chriSpe
Re: Piepen und Blinken der Handbremsenkontrolleuchte
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 2. Mär 2012, 20:06
Radbremszylinder hinten undicht, ab in die Werkstatt! Bremsflüssigkeit wird weniger werden ;)
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Coitus
Ungelesener Beitragvon Coitus » 2. Mär 2012, 20:20
josens,
vielen dank für die schnelle Antwort... bist du dir 100 pro sicher
noch ne frage: weißt du was das kosten wird?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Mär 2012, 20:30
Das ist eindeutig ;)
Betroffenes Rad/Felge sofort nach der Reparatur gründlich reinigen...
verstorben am: 26.03.2016 :(
Coitus
Ungelesener Beitragvon Coitus » 2. Mär 2012, 20:35
ok
na dann glaub ich euch ma
aber wie siehst preislich aus... kann ich als 18 jähriger fahranfänger mir das leisten
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Mär 2012, 20:42
bei sowas würde ich nicht sagen. "kann" ich mir das leisten.
hier dürfte es wohl auf "muss ich dringend machen" rauslaufen.
ohne Bremse könnte etwas ungesund werden.
Mal ne Frage dazu: Könnte es im blödsten Fall paasieren, dass das hinten blockiert und das Polo-Hinterteil mal den Ausblick nach vorne wagt?
