Wofür ist der Schlauch?
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 2. Mär 2012, 20:08
ich habe gerade mal eine kurz aber dringende Frage
Wofür ist der schwarze Plastikschlauch (der rechte) der zum Luftfilter geht?
Was passiert damit, wenn man nen offenen Luftfilter reinmachen würde bzw. die BMC Box?
Schlimm wenn der nicht irgendwo angeschlossen ist? ;)
Liebe Grüße
Toergi
Re: Wofür ist der Schlauch?
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Mär 2012, 20:11
das ist der Schlauch der zur Sekundärluftpumpe führt.
Wenn du ihn abmachst um einen offenen Luftfilter zu verbauen gibt es ein Kit, welches einen "kleinen" Luftfilter beinhaltet, der dann darauf gesteckt wird. Dann hast du weiterhin gefiltere Luft zum Motor.
Oder du schmeißt das ganze System einfach raus ;)
Gruss --Jörg--
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 2. Mär 2012, 20:14
Sorry für die Frage, aber was macht die Sekundärluftpumpe?! :D
Einfach folgendes: Hab von nem Kollegen nen K&n Filter bekommen der neu ist aber eigentlich für nen Scirocco ist. Luftfilter passt aber der Schlauch hängt da jetzt halt rum ;)
KAnn man den hängen lassen? zu machen? Oder muss da nen kleiner Filter drauf?
Also ist jetzt auch eigentlich erst mal nur für 1-2 Tage. Zum Test ;)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Mär 2012, 20:20
Eine Sekundärluftpumpe pumpt Luft in den Abgastrakt hinter die Auslassventile. Das hat zur Folge das die Abgase mit mehr Sauerstoff nachverbrennen und so der Katalysator schneller auf Betriebstemperatur gebracht wird.
Imgrundegenommen brauchst du da nicht so sehr einen Luftfilter wie vor dem Turbolader. Wenn allerdings doch mal ein Feststoff in die Pumpe geraten sollte mag diese das bestimmt nicht.
Als Zwischenlösung könnte man noch ein Stück Baumwolle (sauberen Putzlappen, Nylongewebe o.ä.) darüberstülpen und mit einem Kabelbinder befestigen. Als eine Art Ersatzluftfilter.
So ein kleiner Luftfilter wäre aber die einzige Dauerlösung ( neben dem Ausbau des Systems :) )
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 2. Mär 2012, 20:23
Ahh verstehe. Merk schon, total lebenswichtig die Sekundärpumpe :flop:
Ne ok dann gucke ich mal ob ich zum test was finde. und einfach zu machen ist auch schlecht oder? ;) hätte jetzt nen Mikrofasertuch drüber gestüplt und fest gemacht.
aber da wird wohl nicht so viel luft durch kommen oder?
