Klackern und Rauschen beim GTI
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 3. Mär 2012, 03:14
seit kurzem habe ich einen Polo GTI 9N3 und bin nun knapp 6000km (gesamtfahrleistung des Autos 45000km) gefahren. Heute war ein schöner Tag, und ich habe mein Auto in die Waschanlage gefahren -> Superwäsche mit Unterboden usw. das der Winterdreck richtig weg is :) Desweiteren hatte ich heute Zeit und habe, da ich die Honey Gitter hab die Luftführung vom Seat Ibiza eingebaut. Danach bin ich rumgefahren und habe dabei gemerkt das ich, wenn ich gas gebe (normal und schnell) ein komisches Geräusch kommt, Hört sich irgendwie an Als Hätte das Soundrohr einen Riss und würde fibrieren bzw, als würde ein stein drinnen sein der rumgewirbelt wird, aber nicht am soundrohr denke ich, dann wenn ich gas gebe im stand kommt noch eines dazu, vom Auspuff, so ziemlich genau Unter der Fahrertüre das hell Zittert (als wie wenn der auspuff locker ist) und das dritte was mir heute aufgefallen ist ist wenn ich die Climatronic an hab und ich ganz leicht beschleunige das dann ein komisches geräusch kommt, hört sich an als würde irgendwas schleifen bzw. durch das leichte gasgeben (auch im stand) mehr luft in den innenraum gepumt wird, wie durch einen pfeifenden windschlitz. Hat jemand eines der Probleme auch schon mal gehabt oder hat jemand für eines der 3 probleme eine Lösung / Idee was es sein könnte.
Das erste ist mir aber grade am wichtigsten da ich zwar handwerkliches Geschick habe aber keine ahnung von guten bzw. schlechten geräuschen habe und immer gleich Angst habe das irgendwas schlimmes an meinem schönen GTI kaputt geht / ist.
Toergi
Re: Klackern und Rauschen beim GTI
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Mär 2012, 03:43
es könnte sein das sich der Lader etwas gelöst hat. Tritt gerne bei den K03 Ladern auf.
Auf dem Krümmer mal die 3 Schrauben kontrollieren ob diese noch fest mit dem Turbolader verbunden sind ! Ansonsten einfach mal nachziehen !!
Ist etwas schwer ran zu kommen, sitzt genau hinter dem Motor unter dem Druckrohr vom Lader.
Grüsse --Jörg--
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 22. Mär 2012, 21:12
So alle Geräusche weg bis auf das 1. Problem mit dem klackern im Motor, es ist verhext ;9 manchmal gebe ich Gas so zwischen 3000 und 6000 U/min und es hört sich normal an und das andere mal ist es da, Hört sich an wie eine schraube im motor oder als wenn jemand das nummernschild genommen hätte und einfach in den motorraum geworfen hätte. Das Geräusch ist im Stand aber nicht da. Das mit dem lader werde ich demnächst mal probieren. Doch irgendwie hört sich das Geräusch anders an.
Nun ist jedoch wieder ein 2. Geräusch gekommen, wenn ich langsam um die kurve fahre und links einlenke knackst und gracht es richtig auf der rechten seite und manchmal wenn ich im stand schnell links/rechts einschlage knackt es auch so, hatt jemand ne idee was die 2 restprobleme sein könnten?
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 10. Apr 2012, 13:54
das mit dem klackern ist immernoch also das 1. problem und nun ist dazugekommen das er lauter geworden ist.
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 10. Apr 2012, 14:24
Ich hatte so ein ähnliches Geräusch wie dein erstes.
So ein vibrierendes, krächzendes Geräusch (kam bei mir aus Richtung Mittelkonsole). War bei hoher Last zu hören, also Vollgas.
Seit ich das Soundrohr ausgebaut hab ist es weg. Da war wohl irgendwas mit der Membran nicht mehr in Ordnung.
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 10. Apr 2012, 15:38
Könnte auch die Motoraufhängung sein, wenn es metallisch knackt oder klappert...
Einfach mal im Stand mit getretener Bremse, langsam die Kupplung kommen lassen.
Dann schauen, ob der Motor (am besten ist, die Haube offen und eine zweite Person steht davor) schauen ob etwas knackt sobald er anfängt sich zu bewegen / verwinden....
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 11. Apr 2012, 12:10
werde heute mal probieren die schrauben nach zu ziehen und hoffen das es das is ich habe ein bild von den schrauben gemacht, sieht aber so aus als wären sie fest. Mein auto ist auch mittlerweile ziemlich laut geworden und das klackern ist häufiger da
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 11. Apr 2012, 17:50
und mir ist aufgefallen das die nadel im leerlauf zwischen 800 und 900 wackelt kann das damit zusammenhängen
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 12. Apr 2012, 15:47
@Hummel: wurde getestet, motoraufhängung ist´s nicht
@CHM: das könnte es sein ich glaube der soundgenerator ist nun ganz ausgefallen werd heute mal das plastikrohr weckmachen das der soundgenerator weiter im motor ist um da zu vergleichen ob es der ist.
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 12. Apr 2012, 16:29
So einfach ist das aber nicht und komplett ausfallen stell ich mir auch schwer vor. Das ist ja nur eine Membran die von der Ladeluft in Schwingung versetzt wird.
Wenn du das Rohr wegbaust hast du ne offene Stelle, also keinen Ladedruck. Da wird er dir erstmal den Notlauf rein haun. Wenn dann gut abdichten provisorisch und dann alles durch einen geschlossenen Schlauch ersetzen.
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 12. Apr 2012, 21:49
Hab jetz mal genauer gehört und es scheint mir das soundrohr zu sein hört sich an wie der soundrohr sound nur noch ein bisschen extremer (bisschen blubbernder kund abgehackter) ich werd mal am wochenende schaun weil hinter dem soundrohr ein plastikteil ist das ziemlich locker ist bzw werde ich versuchen das soundrohr mal zu verkürzen (quasi das plastikrohr mal weglasen und gleich nach dem T-Stück das soundrohr hinmachen ob es dan anders is nur ist das problem das es nur sporadisch ist und nicht immer. was kostet den nur das ende vom soundrohr also der generator?
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 19. Apr 2012, 21:32
so heute mal mein neuerster bericht ;( 2 wochen lang war trübes wetter, nichts hat gefehlt. Doch heute war es schön und ich bin einfach ein bisschen rum gefahren. Nun kam das geräusch wieder das selbe wie immer über dem eigentlichen sound ist noch ein höherer der sich in der art anhört als wie wenn man 2 nummernschilder gegeneinander haut und das motordrehzahlbedingt, heißt: egal bei welcher drehzahl ich bin ist das geräusch da und es ist genau wie das blubbern vom motor (liegt quasi 1:1 über dem motorblubbern) hört sich aber eben heller an wie zwei nummernschilder die mann zusammenschlägt. ich versuche prezieser zu werden nur ist das schwer weil es eben nicht immer da ist und auch nicht wetterbedingt. weiß noch jemand was es sein könnte? ..... :`(
oliver2279
Ungelesener Beitragvon oliver2279 » 22. Apr 2012, 17:17
könnte ein defektes Schubumluftventil sein oder aber auch vom Kat kommen oder nur n loses Hitzeschutzblech sein. Hast du die möglichkeit mal unters Auto zu schauen?
"Jubel, Trubel, Heiterkeit! Seit zur Heiterkeit bereit, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid! Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern denkt oder an Sorgen von Morgen, der tut mir leid, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid!"
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 22. Apr 2012, 20:13
ja hab die möglichkeit mein freund is mechaniker. muss nur schnaun wann er mal zeit hat. Auch ist mir aufgefallen das wenn es ist (also unterm fahren) und kupplung drück und dann gas gibt das es dann nicht ist lasse ich kupplung wieder los und gib nurmal gas dann kommt es wieder
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 7. Mai 2012, 09:59
So ich habe mal den soundgenerator raus gemacht und das geräusch ist weg !!!!! ;) ich mag es wieder einbauen deswegen bräuchte ich die teilenummer und den preis für den generator. was ich glaube was es noch sein könnte: hinter dem soundgenerator also an der wand zum innenraum ist noch eine plastikabdekung die in meinen augen etwas locker ist (alle schrauben sind aber fest) ist das normal oder könnte diese plastikabdeckung evtl. in verbindung mit dem soundgenerator das geräusch ergeben oder ist das eher der soundgenerator an sich?
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 19. Jun 2012, 09:05
Habe mal ne frage und will keinen neuen tread aufmachen ;) und zwar sind meine auspuff ziemlich schwarz unten und mann bekommt die "verkrustungen" gar nichtmehr weg weiß wer was das is bzw wie mann das wieder wegbekommt?
cup
Ungelesener Beitragvon cup » 19. Jun 2012, 09:43
und das dritte was mir heute aufgefallen ist ist wenn ich die Climatronic an hab und ich ganz leicht beschleunige das dann ein komisches geräusch kommt, hört sich an als würde irgendwas schleifen bzw. durch das leichte gasgeben (auch im stand) mehr luft in den innenraum gepumt wird, wie durch einen pfeifenden windschlitz.[/color]
Was war das Problem? Wie hast das wegbekommen?
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 4. Aug 2012, 14:03
So ;) heute als ich heim fuhr wurde es wieder laut, ich habe das Plastikteil unter der Frontscheibe hochgehoben. hinter dem Soundgenerator befindet sich ein ein Plastik (denke mal irgend ein Regenabweiser), ich habe es ,mit einem stück Holz so fest gedrückt das es nicht mehr wackeln konnte nun ist der spuck vorbei :flirten: :brow_ wenn ich den Service im Oktober mache sollen die sich das mal anschauen.
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 26. Okt 2012, 23:30
so immernoch die selben sachen, die haben bei der Inspektion die abdeckung mit filz bezogen und gescheid festgeschraubt, doch es raffelt immernoch, deswegen werde ich jetz mal probieren den wischerkasten zu dämmen (der liegt nur auf dem metall). das ist das einzige was ich mir noch vorstellen kann :schlaefrig: Auch meine A-Säule bringt mich zum wahnsin, es klackert die ganze zeit, hört sich an wie ein Kabel, werde alle mal mit Moosgummi umwickeln, wenn es das nicht ist werde ich mal die Türverkleidung abbauen da ich die auch in verdacht habe. Ich bin so am Verzweifeln, gibt man Gas Raffelt es, fährt man langsam und über Gullideckel o.ä. dann klackert es und ich bekomm es nicht weg :schlaefrig: :evil: :keule:
