Polo 9N hat ein paar Beleuchtungsprobleme
Aussen und innen
max35i
Ungelesener Beitragvon max35i » 5. Mär 2012, 15:30
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei beim Polo meiner Freundin ein paar Mängel zu beheben. Hierzu gehört vor allem der Umstand, dass dieses Auto irgendwie massivst hungrig auf Leuchtmittel aller Art ist. Ich habe erst vor nicht allzulanger Zeit einen Spannungsspitzenkiller von Kemo angeschlossen, aber nun sind trotzdem schon wieder ein Standlicht und eine Birne im Rücklicht defekt. Und sowas passiert ständig, alle paar Wochen geht irgendein anderes Lämpchen kaputt. Ist das normal beim Polo 9N? Praktisch ne 9N-Krankheit? :haha:
Außerdem funktioniert die Innenraumlampe nicht mehr so wie sie soll. Man muss die Leselampen mit nem Papierschnipsel oben halten, damit sie nicht dauerhaft leuchten. Kann man das irgendwie reparieren oder brauchen wir ne neue Innenleuchte? Es handelt sich um die "große" Innenlampe aber ohne Schiebedach.
Freue mich auf eure Unterstützung
Polo 9N Basis 1.4 16V 74kw, Black Magic Perleffekt
Passat CC Sport 2.0 TDI 103kw DSG, Deep Black Perleffekt
Fahrzeuge: Volkswagen Passat CC
smithy
Re: Polo 9N hat ein paar Beleuchtungsprobleme
Ungelesener Beitragvon smithy » 5. Mär 2012, 15:50
von welchem Hersteller ist das Leuchtmittel? Billiges Leuchtmittel hält manchmal nur einige Wochen...
Bei deiner Innenraumleuchte könnte vllt das hier helfen mein-polo/meine-umbauten-von-black9n2-t ... ml#p549526
DarkHero
Ungelesener Beitragvon DarkHero » 5. Mär 2012, 20:22
... alle paar Wochen geht irgendein anderes Lämpchen kaputt. Ist das normal beim Polo 9N? Praktisch ne 9N-Krankheit? :haha:
Werden nur die Defekten jeweils immer gewechselt oder direkt beide ? Quasi links und rechts ?
Was auch die Haltbarkeit beeinflusst -> Wann man z.B. das Abblendlicht an - und aus macht.
Sprich erst den Motor starten und dann das Licht einschalten -> Licht ausschalten und dann Motor aus !!! Wenns andersrum gemacht wird freuen sich die Birnchen auch sehr und verabschieden sich schneller !
Hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
Darki
max35i
Ungelesener Beitragvon max35i » 8. Mär 2012, 01:12
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Hilfe. Das mit der Innenraumleuchte werde ich mal probieren.
@ DarkHero: Bei defekten werden in dem Fall immer nur die Defekten gewechselt, aber ich glaube im letzten Jahr habe ich bestimmt 3-Standlichtbirnen in das Auto gebaut, eigentlich immer Philips oder so was. Das mit Licht an nachdem der Motor an ist, mache ich immer so, aber da ich nicht so oft den kleinen fahre, werde ich das meiner Freundin nochmal sagen. Aber eigentlich ist genau aus dem Grund ja auch der Spannungsspitzenkiller drin.
Es ist schon wirklich ungewöhnlich häufig, dass irgendein Lämpchen ausfällt. Bei den Pfennigbeträgen ist es mir eigentlich fast egal, aber z.B. Abblend- und Fernlicht sind Osram Nightbreaker drin und die sind nun nicht wirklich billig.
Chris-GTD
Ungelesener Beitragvon Chris-GTD » 18. Mär 2012, 20:06
vielleicht hat der Lima-Regler einen wech. Einfach mal die Spannung der Lima bei unterschiedlichen Drehzahlen messen. Sie sollte nicht über 14,4 Volt steigen sonst ist es auch lngfristig schädlich für die Batterie und den rest der Autoelektronik.
chiller1986
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 6. Apr 2012, 23:30
bei mir ist zum ersten mal nach 50tkm eine lampe vorne links kaputt gegangen also des normale licht eben.sollte ich beide wechseln bzw selber machen?
was kostet es denn ca das zu machen zu lassen?
1.9 tdi sportline
60 000 km
Thomas92
Ungelesener Beitragvon Thomas92 » 6. Apr 2012, 23:55
Leuchtmittel sollte man immer Paarweise wechseln.
Machen-lassen kostet unnötig viel Geld. Am besten selber wechseln und dann das Licht bei einer Werkstatt einstellen lassen. Anleitung gibts im Forum.
Ich hatte mal, als ich meinen Polo gerade 2 Monate hatte, die H7 Birnen wechseln lassen.
Damals habe ich in einer Freien Werkstatt etwa 15€ bezahlt. Zu dem Zeitpunkt waren es Standard (Standarten sind aus!) Halogenlampen.
Gruß Thomas ;)
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
Fahrzeuge: BMW E91 330xd LCI
avopmap
Ungelesener Beitragvon avopmap » 7. Apr 2012, 12:42
Wenn ihr euch die Zeit sparen wollt, dann tauscht die Lampen immer paarweise.
Ich hab das auch "einzeln" angefangen. Logischerweise gingen dann im 2-Tage-Takt jeweils immer die andere kaputt. Jedesmal wieder Motorhaube auf und dann rumfummeln... und 15 Minuten des Tages dafür verloren.
chiller1986
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 7. Apr 2012, 17:26
okay dann werd ich 2 selber wechseln...ich schaff im baumarkt wir haben h7 blue mit iwie 4000k von philipps würde pro stück 18 euro zahlen...okay?
edit:hab bei amazon die extrem für 26 geschossen als 2er set...bin echt gespannt ob des stimmt womit so geworben wird
1.9 tdi sportline
60 000 km
Serife
Ungelesener Beitragvon Serife » 26. Apr 2016, 08:45
Guten Morgen,
Habe gerade das gleich Problem mit der Innenraumlampe. Der Link in einer der Antworten funktioniert nicht mehr. ... Ist ja auch ein paar Jahre her. Kann mir jemand helfen?
Lieben Dank
Fahrzeuge: Polo 9N3 Highline
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 26. Apr 2016, 11:57
Bau sie auseinander, überprüf die Kontakte, säubere sie. Wenn du da keine Lust drauf hast, kaufst du dir eine gebrauchte in der Bucht.
