Servoschlauch an Reifen geschliffen
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 5. Mär 2012, 19:00
Hallo Leute..warum auch immer, ist der Servoschlauch auf der Fahrerseite bei mir nicht hinter, sondern vor den Dämpfern. Dadurch das die Befestigung sich gelöst hat (war nur geklebt :meschugge: ), hat er jetzt ein wenig an den Reifen geschliffen. Die Servo funktioniert noch einwandfrei, jedoch habe ich einen Fehler der sich nicht löschen lässt. Irgendetwas mit Hitzeüberwachung. Das zerschlissene Kabel habe ich heute beim Reifenwechsel bemerkt, der Fehler war vorher schon da. Die Servo funktioniert aber noch einwandfrei und ich denke einfach mal das der Fehler aufgrund des halb-kaputten Kabels vorliegt. Jetzt wollte ich mal nachfragen ob ich dieses Kabel selbst tauschen kann und wo es endet. Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen :)
Hier mal ein Bild, habe das Kabel jetzt erstmal provisorisch abisoliert und mit Kabelbindern so fixiert das nichts mehr schleift =)
http://s7.directupload.net/file/d/2820/gjtyfmal_jpg.htm
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
avopmap
Re: Servoschlauch an Reifen geschliffen
Ungelesener Beitragvon avopmap » 5. Mär 2012, 19:16
Das ist die Leitung vom ABS Sensor. Der hat nix mit der Servo zu tun.
Klassischer Pfusch hoch 10, wenn alles (Fahrwerk) schnell und billig mit wenig Ahnung eingebaut wird.
Es gibt so eine Schelle, mit der man so etwas ordnungsgemäßam Federbein befestigen kann.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 5. Mär 2012, 20:56
Genau, man braucht diese Schelle hier (je einmal für links und rechts):
6N0 972 327 E - Halter ABS-Sensor-Kabel für Federbein vorne - 5,25€
Hier kann man die ganz gut erkennen:
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 6. Mär 2012, 07:25
Diese Schelle ist bei mir sogar vorhanden. Das ganze wurde auf der Fahrerseite nur leider vor und nicht hinter dem Federbein verbaut :/ trotzdem Danke für die Hilfe
