Wischwasserschlauch in der Gummitülle gerissen (Kofferraum)
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 6. Mär 2012, 22:16
bei meiner Freundins Polo ist der Wischwasserschlauch im Übergang von Karosse zur Heckklappe in der Gummitülle auseinander gerissen. Ich hatte schon versucht, das VW Reparatur-Kit einzubauen (zwei kleine Stopfen, die zusammengeklickt werden). Jedoch ist das kaum praktisch umsetzbar, da der Schlauch flexibel sein muss.
Meine Frage, gibt es den Wischwasserschlauch von der C-Säule > Wischermotor einzeln zukaufen?
Gruß und Danke schonmal
Norman
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
jeba
Re: Wischwasserschlauch in der Gummitülle gerissen (Kofferra
Ungelesener Beitragvon jeba » 7. Mär 2012, 08:19
Norman
Hallo Norman,
wenn nicht, würde ich es mal mit einem Schlauch aus dem Aquarium-Bereich versuchen. Habe ich bei meinem Schiebedach-Ablauf auch benutzt. Die gibt es ja in diversen Durchmessern.
Jens
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 7. Mär 2012, 12:30
Ist bei mir auch letztens pasdiert. Den Schlauch gibt es bei VW aber musst hinter der Rückleucht im Kofferraum rumbasteln und ihn hoch ziehen.
Da ich da kein Bock drauf hab kommt der Wischer einfach ab :megalol:
Sent from my iPhone using Tapatalk
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 7. Mär 2012, 15:17
Danke schonmal.
Ja, das auseinander bauen ist kein Problem, dauert 10min maximal. :-)
Aber diesen Wellrohrschlauch gibt es einzeln, ja?
Ich dachte nämlich, dass es diesen nur mit dem kompletten Elektrikleitungsstrang zur Heckklappe gibt
An nen anderen Schlauch hatte ich auch schon gedacht, nur hab ich mich gefragt, wie ich den Dicht kriege, da ein glatte Schlauch ja kaum auf diesem Wellrohr abdichtet. xD
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 7. Mär 2012, 16:15
Glaube das wenn du den nachkaufst das nicht mehr dieses ekelhafte Wellzeugs ist sondern was stabileres. Evtl bekommst dus mit dieser Brücke von VW zusammen die du ja scheinbaar schon hast.
Notfalls wenn gar nix geht mit Kabelbinder fett zusammen quetschen^^
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Mär 2012, 17:07
hab bei mir den Schlauch letztens ersetzen lassen, kostet inklusive Arbeitslohn ca. 90€.
Domi
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 7. Mär 2012, 18:20
Gibt es ein Foto? Oder kannst Du eins machen.?
Manchmal sind eben die selbst erdachten Dinge einfach besser.
Jens
