hey leute,
wisst ihr wie man den 9n3 scheinwerfer öffnen kann, ohne ihn zu beschädigen??am besten wäre vorne das komplette "kunstoffglas". könnte ich da theoretisch die ganze leuchteinheit austauschen??sodass ich so gesehen nur die kunstoffhülle habe und die reflektoreinhaut aus einem anderen originalen einfach austauschen kann.
danke schonmal -.-
wie originalen 9n3 scheinwerfer öffnen?
grüner6nfahrer
Re: wie originalen 9n3 scheinwerfer öffnen?
is ganz einfach,
vorher nur diese metallklammern entfernen,nimmste von deiner freundin den föhn, den stellste auf volle banana warm und machst so das glas warm wo es in den dichtmittel ist,
dann nimmste dir nen schlitzschraubenzieher und hebelst vorsichtig das glas nach und nach ab, also stück warm machen aufhebeln, warm machen und stück aufhebeln. vorsichtig das kein glas abplatzt
bevor ich den schlitzschraubenzieher rausgezogen habe, habe ich zahnstocher reinegschoben damit das gals oben bleibt,
aber vorsicht, überall erst das glas leicht lösen und immerwieder schön warm machen, sonst wen du das nicht machst kann passieren das dir das glas kaputt geht.
zum verschließen, holste dir von ATU einfach scheibendicht,
und ja theoretisch sollte das funktionieren
grüsse
grüsse
schilder mal das problem:
war ganz schlau und hatte mir ne verlängerung mit wattestäbchen gebastelt um innen in dem scheinwerfer so kleinzeugs zu entfernen. ende vom lied :
direkt über dem blinker noch auf der glänzenden "fläche" scheint sich etwas "schmiere" abgelegt zu haben und diese will ich jetzt weg bekommen. oder löst sich das zeug durch die hitze (sommer) vllt selber? wohl kaum ne....
mal genauer angeschaut, weil durch tesafilm können ja nicht wirklich kratzer entstehen. mir scheint es als hätte sich da ein kleiner klebefilm abgesetzt, der zwar nicht auffällt mich aber jetzt doch nervt da ich weiß das er da ist -.-
jmd ne idee wie man von innen den scheinwerfer reinigen kann? fläche ca 1cm....
hat sich erledigt, habe mir einfach nen neuen bestellt.
den anderen könnt ihr im biete-bereich günstig kaufen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
