Stellmotor Leuchtweitenregulierung Fehler finden
Aussen und innen
bluub
Ungelesener Beitragvon bluub » 26. Mär 2012, 13:16
die Leuchtweitenregulierung auf beiden Seiten funktioniert bei meinem Polo 9N nicht. An sich kein Problem, da ich fast nur alleine fahre, aber TÜV steht bald an...
Ich habe erstmal den Schalter ausgebaut. Die Dimmung der Anzeigenbeleuchtung ist ja im selben Kästchen und darauf hängt nur ein IC, der also folglich beides steuert. Da die Dimmung funktioniert, nehme ich also an, dass da kein Problem ist (Schleifkontakte sehen gut aus).
Kann mir das bestätigt werden? :)
Als letztes will ich die Motoren wechseln, da das ein relativ großer Aufwand ist. Wo könnten noch Probleme bestehen?
Ich finde es etwas komisch, dass beide Regulierungen nicht funktionieren. Oder ist es nicht unwahrscheinlich, dass beide Motoren hopps gehen?
Ich bedanke mich schonmal für die kommende Hilfe ;)
BLAUERPOLOTDI
Re: Stellmotor Leuchtweitenregulierung Fehler finden
Ungelesener Beitragvon BLAUERPOLOTDI » 3. Apr 2012, 16:45
ich hatte exakt das gleiche Problem. Quasi ab dem ersten Tag habe ich an
den Rädchen nicht mehr rumgespielt und der Tüv sagte mir dann, dass beide nicht
funktionierten. Habe den Fehler auch zuerst im Schalter vermutet und danach im Kabelstrang.
Habe mich dann bis zu einem Motor durchgekämpft und da gab es ein Signalunterschied, wenn
ich an dem Schalter gedreht habe.
In der Tat waren beide Stellmotoren kaputt. Eigentlich kein Wunder, die wurden 5 Jahre nicht
bewegt und das tut keinem Motor gut. Habe die dann ausgetauscht und dann gings.
MFG BLAUERPOLOTDI
Autos helfen ein wenig, die Zeit einzusparen, die sie in Anspruch nehmen.” Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Apr 2012, 22:32
Sicherung 2 und Sicherung 6 könnten die Ursache sein.
Wenn du i.O. sind, dann sind's wohl leider die Stellmotoren. :(
:baby: :kuh:
bluub
Ungelesener Beitragvon bluub » 4. Apr 2012, 00:45
Habe, nach weiterem Informieren, mal ein bisschen Spannung gemessen. :)
Also erstmal am Schalter im Innenraum. Hier sind die verschiedenen Spannungslevel messbar (je nach Schalterstellung).
D.h. Fehler weiter vorne. Am Stecker am Scheinwerfer kommen die Spannungslevel auch noch an. Somit sind es also die Stellmotoren :)
Werde ich am Wochenende also ein bisschen was zu tun haben :)
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 4. Apr 2012, 00:54
Deshalb dreh ich ein zweimal die Woche am Rad :haha:
In der Hoffnung das die Dinger nich so schnell kaputt gehen...
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
