Service Ölwechsel, Zündkerzen wechsel Polo9N Bj04
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 31. Mär 2012, 17:30
möchte beim Polo 9N Bj04 40kw mit kleiner Motorabdeckung einen Ölwechsel und die Zündkerzen wechseln. Bitte um Anleitung.
Toergi
Re: Service Ölwechsel, Zündkerzen wechsel Polo9N Bj04
Ungelesener Beitragvon Toergi » 31. Mär 2012, 18:27
Motorabdeckung abziehen,
Zündspulen abziehen, (eventuell mit einem oder zwei Schraubendrehern arbeiten, oder einem abzieher arbeiten)
Dann mit einem 16er Zündkerzenschlüssel die Zündkerzen ausdrehen.
Neue Zündkerzen eindrehen, erst Handfest, dann ca 45° weiterdrehen. Manche sagen auch ca 35-40NM.
Zündspulen wieder rauf.
Ölwechsel : Öl leicht warm, dann die Ablasschraube mit einem 19er Ringschlüssel oder einem 6er Inbus abschrauben. (weiss nicht was da verbaut ist) Das Öl komplett leer laufen lassen. Eventuell mit 1/4 Liter neuen Öl nachspülen.
Ölfilter mit einer 30/32/36 Nuss öffnen(weiss ich grad nicht genau) , den Einsatz rausnehmen und den neuen Ölfiltereinsatz einsetzen. Ölfilterdeckel reinigen. Dann die neue Dichtung an dem Ölfilterdeckel leicht mit Öl einreiben und wieder mit ca 30-35NM anziehen.
Ölablaßschraube mit einer neuen Dichtung versehen. Wieder einschrauben und mit Handfest anziehen.
Öl auffüllen. Nachkontrollieren.
Motorabdeckung wieder montieren.
Dann ein wenig laufen lassen. Etwas warten und nochmals den Ölstand kontrollieren.
Nach abgeschlossenem Ölwechsel noch die Ölserviceanzeige zurücksetzen.
Fertig.
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 31. Mär 2012, 21:20
Fertig.
Hast du auch Bilder dazu?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 31. Mär 2012, 21:37
ÄHHMMMMM...
Möchtest du nun eine komplett bebilderte Anleitung wo jeder Schritt noch detaillierter erklärt wird ? Am besten noch mit Videos ??
Dein Wagen steht wohl bei dir in der Nähe. Geh raus und schaue ihn an. Dann erklärt sich alles weitere. Wenn das jedoch zuviel verlangt sein sollte. Gib den Wagen am besten ab und lasse es jemanden machen der sich mit sowas auskennt.
Gruss --Jörg--
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 31. Mär 2012, 21:37
Hier findest du das Ein oder Andere.
:baby: :kuh:
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 31. Mär 2012, 23:05
Andy wo kommst Du her? Erfahrung im Umgang mit Werkzeug?
Andi_1988
Ungelesener Beitragvon Andi_1988 » 1. Apr 2012, 13:21
Gin den wagen in eine Werkstatt! Wer eine Bebilderte Anleitung für nen Ölwechsel brauch hat keine AHnung und sollte es besser lassen!
asiate
Ungelesener Beitragvon asiate » 9. Apr 2012, 13:55
Gib den Wagen in eine Werkstatt! Wer eine Bebilderte Anleitung für nen Ölwechsel braucht, hat keine Ahnung und sollte es besser lassen!
Das sehe ich auch so, kommt am Ende vielleicht sogar billger, denn
wenn da was falsch gemacht wird, wird´s teuer, sehr teuer sogar.
asiate
Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
(Laotse)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Highline
