da ich nächste Woche meinen Polo 9n3 united abholen kann, würde ich gerne gleich einen Subwoofer in den Kofferraum einbauen.
Da dies mein erstes Auto ist reicht mir einer der "Anfängersubs".
Diesen würde ich gerne verwenden:
http://www.ebay.de/itm/Auto-Car-Aktive- ... 45ffb1a5e0
Als Kabelsatz würde ich diesen verwenden:
http://www.amazon.de/C~Quence-Kabelset- ... y_ce_img_b
Das eingebaute Radio ist ein:
Blaupunkt London MP48 CD/MP3 Car Radio
Habe gesehen, es hat einen:
Ausgang zur Ansteuerung eines externen Subwoofers (variabler Pegel/Frequenz)
Was für ein Ausgang ist dies? Benötige ich hier noch einen Adapter zum Anschluss des Oben genannten Subwoofers?
Hätte vom Kabelset ja 5 m doppeltgeschirmtes Cinchkabel (mit vergoldeten Kontakten, inkl. Remoteleitung). Aber am Radio ist wie ich es verstehe nur 1 Anschluss?
Das Stromkabel hole ich dann mit dem 10mm Kabel von der Batterie. Die 40A Sicherung wird bis max 30cm nach der Batterie eingebaut, richtig? Ist die 40A Sicherung ok? Für den Sub fällt sie etwas hoch aus, aber habe gelesen man darf höhere einbauen. Geht mir ja um die Sicherung des Kabels. Will auf keinen Fall einen Kabelbrand!
Wäre nett, wenn ihr mir bissel weiterhelfen könntet. Will sichergehen, dass ich die Sache richtig verstanden habe.
Best regards,
Exilium
						Bassrolle integ. Verstärker 240 Watt: Einbau
Re: Bassrolle integ. Verstärker 240 Watt: Einbau
Sorry, aber Meiner Meinung nach ist das nichts!
Alleine schon der Stecker an dem "Verstärker" ist ja unter aller Kanone.
Die Kabel sind ziemlich dünn. Wenn man genau liest, sieht man das der Integrierte Verstärker eine Leistung von 50 W hat. Das Bringt dein Radio doch auch schon. Da brauchst kein 10mm^2 Kabel legen.
Die Optik ist auch nicht gerade der Brüller.
Lass dir das lieber nochmal durch den Kopf gehen. Ich habe mich auch überreden lassen wertigere Komponenten zu benutzen. Das kostet zwar etwas mehr, du wirst aber lange deine Freude daran haben.
Ich habe in meiner Reserveradmulde einen Hertz 25cm sub in einem Selbstbaugehäuse drin. Betrieben wird dieser zwar von einer billigst Endstufe à la Crunch, das Ergebnis aber phänomenal. Man sieht nichts, der Kofferraum ist weiterhin zu 100% nutzbar.
        Volkswagen Golf V Variant
				KatanaArthur
Anstatt die komische Bassrolle von Ebay zu kaufen invenstier in Komponenten die auch wirklich dein 10 mm² ausreizen werden.
Ich kann dir jetzt schon etwas sagen du wirst mit dem Ebay Teil nicht glücklich auch nicht als Anfänger. Der Bass wird sich eher nach Trockenfrüchte im Schukarton anhören als nach ordentlichen Tiefgang.
Bei CarHifi-Store Bünde (es gibt auch einen Forumsrabbat musst ihn nur einmal Anschreiben) bekommst du auch Teile für kleines Geld die es auch wert sind.
Als Beispiel:
http://www.carhifi-store-buende.de/hert ... vsubwoofer
Da benötigst du nicht mal ein anderes Radio (falls da noch das OEM Gerät drin sitzt) weil du die möglichkeit hast High-Level (Lautsprecherausgänge) anzuschließen.
oder eine zweite möglichkeit für kleines Geld
http://www.carhifi-store-buende.de/muta ... elset.html
Das hast du schon alles mit dabei.
lg
Artur
Als Beispiel:
lg
Artur
