Tacho dreht durch....
Tacho, MFA, FIS, etc.
polocrazy
Ungelesener Beitragvon polocrazy » 18. Apr 2012, 11:15
Moinsen, wir haben zum ersten Mal Ärger mit unserem 9N. Bei der fahrt dreht unsere Tacho am Rad, sprich mal zeigt er korrekt an, mal dreht er durch wie ein Pegel bei einer Bassanzeige...
Kann mir einer einen Hinweis geben was da los sein kann? Und eventuell auch gleich Abhilfsmöglichkeiten?
Danke euch schon mal! :anbeten: :anbeten:
Gruß polocrazy
__________________________________________________________
Auch wenn man älter wird, am Polo bleibt man irgendwie hängen....
AW: Tacho dreht durch....
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Apr 2012, 11:26
drehzahlfuehler/abs-sensor
Gesendet von meinem GT-I9100
Twin BY
Re: Tacho dreht durch....
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Apr 2012, 11:30
Steckerkontakte an der Rückseite des Tachos checken. Signale auslesen auf dem BUS mittels VCDS und dann vergleichen. Wenn die Werte dort i.O. sind, dann stimmt es zu 100% nicht an der Verkabelung.
Treten die Fehler in allen Teilen auf oder nur z.B. bei der Drehzahl?
polocrazy
Ungelesener Beitragvon polocrazy » 18. Apr 2012, 12:02
Die Drehzahl ist vollkommen egal, kann wenig, kann mehr Drehzahl sein. Mitten beim Fahren schlägt eben aus wie ein Geigerzähler der Radioaktivität misst.... auch nie konsequnet gleich, sondern immer sporadisch und vollkommen ohne erkennbares System...
Gruß polocrazy
