beim 1.9TDi (96KW) mit zwangsläufig dem -15mm Sportfahrwerk ist jetzt vorne eine Feder gebrochen(wie schon oft gelesen und gehört an der oberen Windung).
Zur Frage:
Beim Seriensportfahwerk(-15mm) sind da
a) nur die Federn -15mm oder
b) auch anderen Dämpfer verbaut?
Werde wohl Federn von Eibach einbauen lassen und wollte beim 150tkm ggf. gleich die SerienDämpfer mit wechseln lassen.
Danke und Grüße
JS
96KW Feder gebrochen. SerienS.-F. auch andere Dämpfer?
Dieselaktivist
Re: 96KW Feder gebrochen. SerienS.-F. auch andere Dämpfer?
Die Dämpfer sind ebenfalls andere
Polo 9N3 GTI CUP Edition
signore rossi
Die Dämpfer sind Sachs Advantage. (ca. 240€ für beide Achsen)
Ich habe die vor kurzem in Kombination mit Abt (Eibach) -30mm eingebaut. Klasse Fahrverhalten, straff und nicht zu hart. Optik nur geringfügig tiefer als original.
Gruß,
Gerd
Gruß,
Gerd
danke euch beiden.
Hab nochmal ein bisschen gegoogelt und letztendlich bei Sachs angerufen.
Mein 1.9TDi 96KW mit "zwangs"-Sportfahrwerk
hat hinten die Dämpfer SuperTouring 6q0 513 025 bm (bm ist die Kennung fürs Sportfahrwerk)
Aussage von Sachs:
SuperTuring Version Sport und SerienFahrwerk
- beide 632mm
- die SportVariante ist in der Druckstufe härter
die Advantage:
- 616mm
- Druckstufe vgl mit der SportVersion vom S.-Touring
- Zugstufe härter als bei den SuperTuring
Empfehlung in Kombination mit den Eibach Pro Kit (-30mm): Advantage-Dämpfer
Kundenservice bei Sachs hervorragend!
Aussage von Sachs:
- beide 632mm
die Advantage:
- 616mm
