Innenleuchte (vorn) ausgewechselt = Dauerlicht!?
Aussen und innen
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 30. Apr 2012, 13:52
Hallo Leuts,
ich werd wohl langsam verrückt, die "bescheidene" Innenraumleuchte "vorn" möchte einfach nicht mehr ausgehen = Dauerleuchten!
Doch was ist passiert, meine alte Leseleuchte war schon defekt als ich den Wagen kaufte, ersetze diese nun vor ein paar Tagen durch ein neues Modell....mit fragwürdigem Ergebnis....
Was habe ich bisher probiert:
-Alle Lampen sind heil, leuchten einwandfrei
-Schalter auf 0-Stellung Licht ist aus (vorn und bleibt aus) (hinten brennt weiter ausser 0-Stellung)
Klemme ich die vordere Innenleuchte ab, schaltet sich die hintere Leseleuchte mit dem Zuschliessen /Öffnen des Autos bzw. starten des Motors ab wie es sein soll.
Klemme ich jedoch die vordere Leselampe an, geht auch die hintere Leseleuchte nicht mehr aus und brennt durchgehend...bis wohl irgendwann die Batterie alle ist.
Klemme ich die alte "defekte" Innenleuchte an...die ja nur teils funktioniert schaltet sich wenigstens das hintere Leseleuchten wie gewünscht ab.
Was ist da los, beide Innenleuchten weissen die gleiche Seriennr. auf und haben nur marginale Unterschiede.
Bin über jede Hilfe Dankbar.
Mfg
Michael
matrix2
Re: Innenleuchte (vorn) ausgewechselt = Dauerlicht!?
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 30. Apr 2012, 14:03
Kontrolliere mal die Anschlüsse:
Aus dem Wissens wiki
http://www.polo9n.info/Wissen/_detail/a ... achruesten
Vielleicht sind nur die Anschlüsse durcheinander
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 30. Apr 2012, 14:39
Das scheint soweit okay...Steckerbelegung
braun/schwarz-----rot/schwarz-----braun/schwarz
Hmpf.....
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 30. Apr 2012, 14:47
Und die hintere ist auch richtig verdrahtet? Da ist die Belegung anders (haste aber gesehen denk ich).
Hmpf.... Messgerät hast da oder? Wenn du die hintere abklemmst funzt die vordere aber wie sie soll?
Gruß NN
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 30. Apr 2012, 14:58
So eben mal die hinter Leuchte entfernt, wie auf der zeichung beschrieben verdrahtet....also scheinen vordere und hintere Leseleuchte ja schonmal nicht durch eine falsche Polung (Dauerplus ect.) falsch angeschlossen zu sein....
Sicherung können ja nicht kaputt sein oder?
Mfg
Michael
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 30. Apr 2012, 15:01
Sicherung kann eigentlich nicht sein,weil leuchten tun se ja...nur eben nicht wie sie sollen. Egal guck nach nich das es die ist und wir hier rumrätseln wie doof :D
Gruß NN
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 30. Apr 2012, 15:52
Hmpf...überprüft...alle Sicherungen die scheinbar in Frage kommen heile......VW^^
Mfg
Michael
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 30. Apr 2012, 17:52
Weiss niemand mehr Rat?
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 1. Mai 2012, 09:18
Bisher niemand ein solches Problem gehabt?
justlohmi
Ungelesener Beitragvon justlohmi » 1. Mai 2012, 09:27
vielleicht is ja deine "Leuchte" Kaputt. Also das grosse Plasteding mit den Leiterbahnen und dem Schalter. In dem Sinne kaputt als das der schalter aus irgendeinem Grund daueran ist. ich würds mal ausbauen und mit einer einfachen anderen Stromquelle besaften und durchmessen.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 1. Mai 2012, 11:20
Einen Versuch ist es wert: Link.
:baby: :kuh:
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 1. Mai 2012, 13:16
Danke für die weiteren Tipps, werde die Leseleuchte wohl mal öffnen.
Ist es aber normal, das wenn die vordere Leselampe spinnt also nicht abschaltet/dimmt die hinter Leselampe von genau dem gleichen Effekt betroffen ist also nicht mehr abschaltet/dimmt?
Update:
So Fehler betraff den Mittelschalter, der Kupferleiter lag nicht mehr in der Führung weil die Nasen abgebrochen waren. Nun spinnen aber die Leuchten, hab mal wieder die Füße verklemmt*grml*
Aber wenigstens funzt nun dimmen und abschalten der Lampe.
Ps: Vielen Dank an alle ;)
Mfg
Michael
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 1. Mai 2012, 15:31
Gehen alle beide wieder so wie sie sollen?
Jaja das zerlegen is immer einfacher als das zusammenbauen. Musste ich letzte Woche auch wieder feststellen -> in 2min zerlegt Legohand repariert und hab dann 10 min gebraucht bis se wieder so zusammen war das alle Schalter funzten.
Gruß NN
Agamemnon
Ungelesener Beitragvon Agamemnon » 1. Mai 2012, 16:03
ja beide Leuchten dimmen und schalten ordnungsgemäß ab. Sind teilweise so super gebaut, das man nach dem Ausbau gleich eine neue Innenleuchte kaufen kann ;)
Mfg
Michael
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 1. Mai 2012, 17:41
Die neuste Version der Innenleuchte hat nur noch W5W Glühbirnen und dann kann man nichts mehr falsch machen beim Einbau.
Ich hatte das gleiche Problem und als die zweite Lampe defekt war, konnte man nichts mehr retten, dann musste ich mir eine neue Innenleuchte kaufen.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 1. Mai 2012, 19:10
Man bekommt aber mit der Zeit Übung darin, einfach zwei- dreimal zerlegen und dann nach Anleitung wieder zusammenbauen. ;-)
Aber prima, dass es funktioniert hat. :top:
:baby: :kuh:
