Benzinpumpe stecker
Coitus
Benzinpumpe stecker
Ungelesener Beitragvon Coitus » 30. Apr 2012, 16:49
Weiß jemand wie ich den Stecker an der Benzinpumpe abbekomme? Also nicht die beiden winkelstecker sondern den mit den 4 Kabeln?
Toergi
Re: Benzinpumpe stecker
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Apr 2012, 16:56
Stecker an der Benzinpumpe auf der Pumpe im Tank selbst ? Oder meinst du den unter den Rücksitzen ? Bei dem Stecker unter dem Rücksitz ist es einfach die Rastnase nach hinten drücken und Stecker ziehen.
Die Stecker an der Benzinpumpe im Tank sind einfach nur raufgeschoben... soweit ich mich erinnere.
Gruss --Jörg--
Coitus
Ungelesener Beitragvon Coitus » 30. Apr 2012, 17:33
ja also ich mein die unter den Rücksitzen
aber wo is denn da ne rastnase dran?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Apr 2012, 17:37
Dann hat sich da wohl der Hebel verabschiedet.
Mit einem kleinen Schraubendreher von oben in die Öffnung an der Seite des schwarzen Steckers drücken und versuchen somit die Haltenase an dem weissen Gehäuse zu überbrücken.
Coitus
Ungelesener Beitragvon Coitus » 30. Apr 2012, 17:50
aah alles klar hat geklappt... ich hatte es auch schon so probiert... war nur zu zaghaft.
du bist der Boss!!!!
Coitus
Ungelesener Beitragvon Coitus » 1. Mai 2012, 12:06
So ich wil ja nich nerven... aber eine frage hab ich noch
Wie bekomme ich den großen schwarzen plastering der die alte pumpe hält ab
is der raufgeschraubt oder gesteckt?... ich will ja auch nix kaputt machen
die Werkstätten haben angeblich so ein spezielles Werkzeug dafür... ich aber nicht?
gibt's da irgendwie ne andere Möglichkeit das teil abzubekommen
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Mai 2012, 13:43
Dafür gibt es in der Werkstatt ein Spezialwerkzeug !
Wenn man dieses Spezialwerkzeug nicht zur Hand hat, der nehme eine kleine Holzlatte und einen Hammer und verhake die Holzlatte in einer der Ausserkerbungen dann mit dem Hammer leichte Schläge auf die Holzlatte geben als würdest du den Deckel "wegmeisseln" wollen.
EDIT: vergessen zu erzählen, es handelt sich um ein "normales Rechtsgewinde"
ABER BITTE KEIN METALL AUF METALL SCHLAGEN !! Danach ist der Tank offen und Benzindämpfe entweichen. Das kann leicht mal zünden wenn ein Funken entsteht. Und gerade bei einem Wetter wie heute kann eine Menge Benzingasgemisch entweichen. Je nachdem wie leer/voll der Tank ist.
Nimm am besten vorher schon einmal den Vorlauf und Rücklauf ab. Ebenso den Stecker, das ist einfacher wenn die Pumpe noch fixiert ist.
Ansonsten dran denken, Benzin ist ein Gefahrstoff für den Körper !
Ebenso auf sauberes arbeiten achten und alles wieder ordnungsgemäss montieren !
Gruss --Jörg--
