Scheibenwaschanlage nach hinten undicht
Themenersteller - Beiträge: 4
Wenn ich die Scheibenwaschanlage bei Polo Bj.2005 betätige versammelt sich einiges Wasser vor dem linken Vorderrad,aber hinten kommt nix an.Wie erreiche ich wohl die undichte stelle?Vielleicht ist nur ein Schlauc abgerutscht??
Re: Scheibenwaschanlage nach hinten undicht
Evtl. genügt es die Radhausschale zu lösen, dahinter ist die Pumpe zu sehen, ansonsten muss der Stoßfänger runter.
Ist eine Steckverbindung nicht unter dem Luftfilterkasten richtung Spritzwand Fahrerseitig.
Einfach wieder zusammenstecken.
Polo 9N Special
wie beschrieben pieselt es vor das linke Vorderrad.Es kann dann wohl nicht eine Verbindung an der Spritzwand sein--oder doch??
kommt drauf an, obs als strahl mit bissel druck auf den boden spritzt oder obs einfach nur von oben irgendwo runter läuft
im ersten fall wirds was im bereich der pumpe sein
im zweiten fall wirds die steckverbindung vom schlauch sein, die sich dort, wie oben beschrieben, befindet und einfach zusammen gesteckt werden muss. Und am besten mit schlauchschellen ausm baumarkt sichern.. musste ich bei mir auch schon machen -.-
hoffe, ich konnte helfen..
Polo 9N Cricket
wie kommt man denn an die Pumpe ran?Geht das evtl.vom Radhaus aus zu machen,muss dazu die Radhausinnenschale und vorher das Rad ab?
Das Rad muss nicht unbedingt ab, würde die Arbeit aber erleichtern.
Vielen Dank,hat wunderbar geklappt.Der Schlauch war von der Pumpe abgerutscht und liess sich nach Demontage der Radinnenschale wieder fixieren.Hoffentlich hält er auch.
