Ich habe mal eine Frage und zwar wollte ich einen neuen Schaltknauf einbauen jedoch müsste ich erst wissen wie man den alten ab bekommt....
Muss man den nicht gegen den uhrzeiger drehen?!
Dominik
VW Polo 9n Schaltknauf wechseln
Re: VW Polo 9n Schaltknauf wechseln
Nein. Am besten baust du erst den Teil der Mittelkonsole aus, an dem der Schaltknauf befestigt ist. Der ist vorne unter dem Radio mit 2 Torx Schrauben (müsste TX20 sein) befestigt. Der Rest ist nur geclipst. Danach drehst du das ganze Ding um 90° nach links oder rechts, sodass du das Kabel vom Zigarettenanzünder ausclipsen kannst. Jetzt kannst du das große Teil der Mittelkonsole von der "Schaltsackaufnahme" trennen. Diese ist ebenfalls nur geclipst! Jetzt solltest du nur noch den Schaltknauf incl. Schaltsack haben. Jetzt stülpst du den Schaltsack etwas über den Knauf und siehst an der Schaltstange einen Ring. Den biegst du etwas auf. Jetzt kannst du den Schaltknauf abziehen. Dann nur noch den Schaltknauf wechseln und das ganze wieder mit der Manschette befestigen!
Und beim nächsten Mal einfach die Suche benutzen
VW Scirocco III .:R
Warum die Mittelkonsole ausbauen?
Einfach an dem Schaltsack einmal kräftig ziehen und schon kannst du die Schelle abkneifen und den Schaltknauf wechseln.
Polo 9N3 GTI
Wusste garnicht das das auch so geht. Und dabei gehen auch keine Nasen kaputt
VW Scirocco III .:R
Man muss einfach nur den Rahmen, an dem der Schaltsack fest ist mit einem Ruck hochziehen, dann den Schaltsack hochziehen, quasi über den Schaltknauf, dann die Schelle aufbiegen oder aufknipsen und schon kann man den Schaltknauf samt Sack abnehmen;)
Maeuschen-HH
schon etwas älter... ich weiß!
Habe dennoch eine Frage, das wechseln ist mir generell klar, jedoch frage Ich mich wie der Sack an dem unterem Rechteckigen Teil befestigt ist. Wird das nur drüber gestülpt?
Ich will Ihn morgen mal wechseln, jedoch vorher erst sicher sein, dass Ich alles verstanden habe und nicht morgen ohne Schaltsack fahren muss!
Jaja, die Frauen...
Jaja, die Frauen...
Polo 9N Comfortline
Der Schaltsack ist auf dein Rahmen getackert.
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Maeuschen-HH
Ok, muss Ich dann den alten Schaltsack zerschneiden und den neuen dann wieder Tackern?
Polo 9N Comfortline
Zerschneiden nicht, du musst die Tackernadeln lösen.
Mit Glück kannst du die Nadeln und Löcher wiederverwenden.
Tackernadeln aufbiegen und Schaltsack bleibt unverletzt.
Selbst wennst die Tackernadeln danach nit mehr benutzen kannst.. im Fall der Fälle einfach festes Garn und Nadel nutzen.. Da im Plastik durch die Tackernadeln ja schon Löcher sind, kannst den Sack am Rahmen auch so befestigen..
Habe es selbst vor ca. 1 Jahr so gemacht und is genauso gut wie getackert.. Da der Rahmen ja in die Konsole wieder reingeklemmt wird is das Latte...
Schau ma hier, da hab ich es präsentiert:
http://polo-gti.com/viewtopic.php?f=922&t=4687&start=90
von wegen "jaja, die Frauen..."
LG
Lu
LG
Lu
Polo 9N3 GTI
Polo9n3bluemotion
Mein Vater hat mit sein alten Golf 1 gti Schaltknauf von 1967 vererbt. Meine Frage ist ob und wie ich es in mein VW Polo 9n3 1.4 tdi Bluemotion rein bauen kann. Der Schaltknauf ist eine Schwarze „Kugel“ mit einem gewinde drin.
Weiß einer ob das geht?
Mein Vater hatte mir gesagt früher brauchte man bei dem Schalthebel nur die „Kugel“ abdrehen und eine neuen drauf gehen. Meine frage wäre ob es solche Schalthebel für mein Auto auch gibt.
Ich würde mich um antworten freuen. Ich hoffe hier passt es
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
Marvin
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
