Hallo zusammen,
habe folgendes Problem mit folgendem Fahrzeug:
VW Polo 1,2 Bj. 2003 9N1 Motorkennbuchstabe AZQ
Der Motor geht des öfteren aus wenn man wieder anfahren will, aber auch wenn man ruhig steht. Die Leerlaufdrehzahl schwank, also manchmal geht sie kurz nach oben und fällt plötzlich wieder ab und der Motor geht aus. Oder der Motor dreht bei ca. 800 im Leerlauf und sie fällt ab und er geht aus.
1. Im Fehlerspeicher ist kein fehler
2. Zündkerzen wurden getauscht
3. Alle drei Zündspulen getauscht
2. AGR-Ventil ist es auch nicht (wurde in der Werkstatt getestet)
3. Drossklappe wurde in der Werkstatt getestet und von mir nochmals gereinigt.
komisch war, nach dem reinigen und wieder einbauen lief der Motor konstant bei 800 Umdrehungen ohne zu zucken, nach 2-3km fahren blieb ich kurz stehen und wollte wieder losfahren und der Motor ging beim losfahren wieder aus.
Wenn ich im Stand bei laufendem Motor Bremse und Kupplung im Wechsel betätige die Drehzahl schwankt und er da auch mit ausgeht.
Ich habe weder hier im Forum noch über Goo*** ein ähnliches Problem gefunden. Kann mir jemand helfen?
Nachtrag:
Vor ungefähr 3-4 Monaten wurde durch den ADAC eine Zyndspule getauscht weil der Motor das hüpfen anfing und überhaupt nicht mehr rund lief. Zirka einen Monat später fing das Ganze wieder an und ich hab die zwei anderen Zündspulen auch getauscht kurz darauf trat der Fehler zum ersten mal auf. Meine Werkstatt hat die Zündspulen zum test noch mal gewechselt ohne erfolg.
Drehzahl schwankt und Motor geht aus - Polo 1,2 Bj. 2003 9N1
Zuletzt geändert von Notme am 10. Mai 2012, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte das auch, allerdings war das die versiffte Drosselklappe und die AGR
Polo 9N3 United
