Klima Steuergerät defekt?
meine Klimaanlage (Polo 9N EZ: 12/2001) geht nicht mehr. Verdachte fiel auf den Kompressor. Also bei ebay einen neuen Kompressor bestellt und die Spule durchgemessen. 10 Ohm. Alte Spule vom Kompressor im Auto durchgemessen auch 10 Ohm. Also mal direkt 12 Volt auf die Spule gelegt vom alten Kompressor und die Klimaanlage ging. Jetzt die Zuleitungen geckeckt und festgestellt dass vom Steuergerät nur 6-7 Volt ankommen, die aber auch sofort unter Last zusammenbrechen auf 4 Volt.
Jetzt meine Frage: Liegt das am Klimasteuergerät? Wenn ja wo ist dieses Steuergerät eingebaut und welche Bestellnummer hat es?
danke schonmal für die Mühe.
LG Chris
LG Chris
Re: Klima Steuergerät defekt?
Keiner weiß weiter???
Pimpowski
Das Klimasteuergerät regelt die Spannung am Ventil des Kompressors nach erforderlicher Last. Lies doch erstmal den Fehlerspeicher aus und vll. ist ja der Verdampfertemperatursensor defekt.
kein fehler im fehlerspeicher!
Pimpowski
Dann ist es der Kompressor.
nein der kompressor funktioniert. habe die spule direkt mit der batterie verbunden und der geht definitiv. es liegt daran dass als eingangsspannung nur 6-7 volt in die spule kommen und diese 7 volt sofort unter last zusammenbrechen. und jetzt weiß ich nicht weiter
kann mir keiner helfen?
Pimpowski
Okay, wenn der Kompressor durch direktes Ansteuern schaltet und funktioniert und du die Leitungen geprüft hast, dann gibt es doch nur noch das Bedienteil. Ist aber ziemlich ungewöhnlich als Fehler.
Habe das bislang nur einmal bei der Climatic erlebt. Ansonsten jag doch mal direkt vom Bedienteil Strom zum Kompressor und schau ob dieser schaltet. Nenn mir Baujahr und ich dir den passenden Pin.
hey erstzulassung 12/2012
keine climatronik sondern normales bedienteil...
Pimpowski
Das ist das schwarz/grüne Kabel am 16-poligen Stecker, Pin Nr. 15.
(T16e/15)
(T16e/15)
das kabel geht direkt zur spule des kompressors?
danke dir
danke dir
Pimpowski
ja, geht direkt dahin.
danke werde ich ausprobieren und berichten
