hey hat wer die drehmomente für die vordere und hintere bremsanlage parat?
Fzg. polo 9n3 1.4 tdi sportline mid scheibenbremse hinten
drehmomente
drehmomente
Polo 9N3
AW: drehmomente
Schlagschrauber und fest. Und fuer den sattel handfest
noch nie probleme gehabt bei ca 500 bremsen....
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Re: drehmomente
Geduld ist auch so eine Tugend die vielen fehlt ...sind hier nur murxer??
Fixierschraube, welche die Scheibe an der Nabe befestigt 4/5 Nm
Bremssattelschrauben bzw. Führungsbolzen vorne 30 Nm, wenn Schrauben --> immer ersetzen
Bremssattelschrauben hinten 35 Nm immer ersetzen
Bremsschlauch an Bremssattel 35 Nm
Bremssattelträgerschrauben/Rippschrauben (nur hinten bzw. vorne ab 288mm Lucas C54 oder 312mm ATE54) 125Nm, bei Wiederverwendung Verrippung reinigen
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Re: drehmomente
Na, er hat sich doch immerhin ganze 8,5h Zeit gelassen bis zum 2. Beitrag
Dieselaktivist
Re: AW: drehmomente
ASSIFRAKTION NRW - hier ist wieder mal der Name Programm. Bremse? Schlagschrauber? Sattel handfest? - ich glaube ich hab beim Thema Dehnschraube und 10.9 was verpasst - mit dem Schlagschrauber also und ohne Winkelgrade und Drehmomentschlüssel, mensch wieder was gelernt. Ich würde gern richterlich anordnen Dir die Arbeit an sicherheitsrelevanten Teilen am Kraftfahrzeug und das Recht auf freie Meinungsäußerung auf Lebenszeit zu verbieten wenn ich so einen fahrlässig gefährlichen Dünnschiss lese den dummerweise vielleicht jemand auch noch für bare Münze nimmt.Schlagschrauber und fest. Und fuer den sattel handfestnoch nie probleme gehabt bei ca 500 bremsen....
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: drehmomente
danke
).. hatte das problem dass der hebel handbremse im sattel fest war und ich die 13 schraube sowie den simmering ausgebaut habe und mit caramba einspritzen musste sodass er wieder funktionierte
und das ich nur drehmomente von bmw weiß hatte ich ein kleines problem :/
hab leider im internet keine anleitung gefunden was das problem sein könnte :I aber vielleicht mach ich bilder und schreib ned kleine anleitung weil eine werkstatt würde nen neuen sattel verbauen :II
Polo 9N3
Dieselaktivist
Re: drehmomente
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Oft gehen die Kolben selbst an den Simmerringen im Inneren fest und die Spindel kann dann nicht mehr verstellt werden - ergo der Hebel hängt.
Geht es denn jetzt bei Dir wieder? An und für sich ist der Sattel selbst nach VW-Werkstattvorgaben nicht instand zu setzen, bitte Vorsicht mit Kriechöl an der Bremsanlage!
Re: drehmomente
ja hab den hebel rausgenommen und alles gesäubert und mit caramba einesprüht dann des äußere schön mit bremsenfett ausgefüllt dass es dicht is und den alten simmering wieder verwendet da der nicht stark beschädigt war und duch den hebel auch befestigt wird
funktioniert alles wieder einwandfrei
des problem liegt eig dran dass der hebel und der sattel aus zwei verschiedenen "eisen" sind und sie die spreizen
Polo 9N3
Re: drehmomente
is klar dass VW des sagt .. is bei bmw auch desselbe .. wollen ja nur kohle machen
vw sagt auch mein auto sei vollverzinkt .. aber es rostet???
Polo 9N3
