Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten?
TK_92
Ungelesener Beitragvon TK_92 » 7. Jun 2012, 19:54
Hallo zusammen :-)
Habe mich jetzt 1 Stunde durch sämtliche Themen & Beiträge gestöbert,
jedoch bin ich nicht viel schlauer wie vorher, liegt wohl dadran das ich auf dem Gebiet Neuling bin :-)
Zu meiner Frage:
Ich würde gerne vorne die Innenraumleuchte und hinten die 2 Leselampen durch blaue LED's ersetzen.
( mein Polo 9n - Baujahr 2002 ) Welche muss ich mir da jetzt genau bestellen?
Hier ein Foto von den ausgebauten Leuchtmitteln.
( links die 2 hinteren Leselampen - rechts die vordere Innenraumleuchte )
Wäre Klasse wenn mir da jemand was gutes empfehlen könnte!
Mfg TK_92 ;)
Dolle
Re: Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten?
Ungelesener Beitragvon Dolle » 7. Jun 2012, 20:01
Scheinen ja alle die gleiche Größe zu haben. Das müssten 37mm Soffitte sein. Da gibts ne riesen Auswahl.
Du dürftest dort ziemlich viel Platz haben. Daher passen bestimmt auch die breiteren mit 6 LEDs.
Schau z.B. mal hier: 37mm 3 Chip 6 SMD LED Soffitte Hightech PLCC6
Sind Plug&Play. Reinstecken und fertig. Kann man nicht viel falsch machen.
Zuletzt geändert von Dolle am 7. Jun 2012, 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
Ich liebe meinen Polo :heart: mehr als viele andere Dinge :gruebel: ... viele.... nicht alle! :brow_
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 7. Jun 2012, 20:01
Da sollten alle 37mm Sofitten passen... z.B. http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=38mm ... m270.l1313
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 7. Jun 2012, 20:57
Ich kann dir die von hypercolor.de empfehlen.
Darauf schwören viele User vom Forum und ich hatte sie auch in meinem Polo und jetzt in meinem Golf...
1st Secretary Havana Angels
CandyGTI
Fahrzeuge: VW Golf VI GTI
AW: Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten?
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Jun 2012, 21:33
Schliesse mich oli an. Hypercolor ist bombe !!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
TK_92
Ungelesener Beitragvon TK_92 » 7. Jun 2012, 22:58
Alles klar, danke ;)
Habe jetzt welche bei Hypercolor bestellt :)
motetus
Ungelesener Beitragvon motetus » 7. Jun 2012, 23:26
Blau ist geil, hab ich vorne und im Fußraum auch!
Bild Bild
Hinten hab ich weiße genommen, falls die Passagiere mal was lesen wollen.
Und in den Schminkspiegelleuchten hab ich auch weiße, wenn ich selber mal ne Karte lesen muss, kommt trotz Navi schon mal vor (ich orientier mich gerne erstmal grob, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist...)
Aber die Umrüstung der Armaturenbeleuchtung von rot auf blau ist mir zu frickelig.
Viel Spaß! [Blau macht glücklich!]
:D
Hier sind meine Toots: Bild · Bild Und hier geht's weiter, per Muskelbike!
TK_92
Ungelesener Beitragvon TK_92 » 11. Jun 2012, 16:56
Sooo, LED's ( von Hypercolor ) sind heute gekommen und habe sie natürlich sofort eingebaut.
Sieht klasse aus :) Danke nochmal für an die User für die Tipps!
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 15. Jun 2012, 12:31
Da es schon viel zu viele Threads zu dem Thema gibt, stelle ich meine Frage jetzt mal hier statt noch ein neues Thema zu eröffnen...
Ich würde gern die komplette Innenraumbeleuchtung meines 9N3 inklusive Kofferraumbeleuchtung auf blaue LED umrüsten. Leider kenne ich mich so gar nicht wirklich damit aus :doof: Folgende Fragen:
1) Wieviele LED Leuchten brauche ich und welche Typen sollen das sein?
2) Muss sowas eingetragen werden oder kann man das einfach Plug & Play austauschen? (Hab ab und zu mal gelesen, dass sie im Bereich der StVZO nicht zulässig sind)
3) Was muss ich tun um das häufig angesprochene "nachglimmen" zu verhindern?
4) Kann jemand einen guten Online-Shop für solche LEDs empfehlen?
:dankeschoen:
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 15. Jun 2012, 12:41
1) 1x 38mm Sofitte für Innenleuchte
2x W5W axial Glassockellampe für Leseleuchte
1x W5W radial für Kofferraum
2) Muss nicht eingtragen werden...
3) Hatte ich bei den alten LEDs... mit den SMD-LEDs ging es einwandfrei
4) http://www.hypercolor.de
Tip am Rande: :suchfunktion:
CandyGTI
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 15. Jun 2012, 13:19
Wie schon erwähnt, gibt's da leider viel zu viele Themen zu, die eher Verwirrung stiften ;)
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 15. Jun 2012, 13:22
Kommt halt immer drauf an was du für ne Leuchte hast...
Du hast nen United also gehe ich davon aus, das du die große Innenleuchte hast, wie ich damals.
Also sollte das so passen... ;-)
Wenn nicht stehen im Wissensbereich auch nützliche Sachen ;)
http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lam ... lle-9n/9n3
CandyGTI
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 23. Jun 2012, 20:22
Fertig und für gut befunden :super:
Polocruiser21
Ungelesener Beitragvon Polocruiser21 » 8. Okt 2012, 16:20
Ich habe dazu auch nochmal eine frage.
ich habe mir vor kurzem auch LED's bei eBay bestellt und sie als Ambientebeleuchtung, Leselampe und als Kofferaumleuchte eingebaut. Das Problem dabei ist: Sie leuchten nur halb so stark wie eine herkömmliche Lampe. ich habe diese hier verwendet:
http://www.ebay.de/itm/2X-T10-Canbus-W5 ... 3a77066ae5
http://www.ebay.de/itm/6-LED-Soffitte-3 ... 45f70b74a2
Ich wei das ich da beim Preis schon ordentlich im gegensatz zu den von Hypercolor gespart habe. aber müssten diese denn nicht auch gehen oder liegt das an meinem Bordnetz das die so schwach Lechten.
BITTE UM ANTWORTEN!!!! :(
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
9N3Cat
Ungelesener Beitragvon 9N3Cat » 11. Jan 2013, 14:54
welche leds von hypercolor sind auf den bildern eingebaut?
also 38mm soffitte und w5w ist mir klar, aber bei hypercolor gibts beide mit verschieder anzahl von leds...
reichen da die mit weniger aus?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Lycris
Ungelesener Beitragvon Lycris » 11. Jan 2013, 17:52
Wie meinst du das?
Hypercolor bietet zwei Arten von LED´s an einmal die neuen Hypron (SMD) LED´s und einmal die "alten" (SMD) LED´s. Die Hypron gibt’s meines Wissens bislang nur in "Weiß" mit 3 Farbtemperaturen zur Auswahl ich hab die neue Serie in meinem Sharan verbaut da Hypercolor damit wirbt das egal welche Baugröße bzw. typ man braucht, es leuchten alle gleich hell und dies stimmt . Die zweiten gibt’s in verschiedenen Farben und Baugrößen die hab ich in Weiß im Polo drin bei denen ist dann doch der Unterschied zu sehn ob es drei oder sechs LED´s sind. Schau dir die Maße der LED´s an weil die 42mm haben z.B. 4 bzw. 8 LED´s und die 38mm haben 3 bzw. 6 LED`s. Bei den ersten hast du eine gleichmäßigere Ausleuchtung bei den zweiten hast du die Auswahl was die Farben angeht.
Verlink doch mal die LED´s die du meinst bzw. die dir gefallen.
Chris
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
9N3Cat
Ungelesener Beitragvon 9N3Cat » 12. Jan 2013, 12:27
also die soffitte brauch ich mit 38mm für vorne einmal (die leselampe auf der rückbank hab ich noch nicht aufgemacht... braucht aber 2 mal 38mm oder?)
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... -38mm.html
dann vorne die beiden kleinen w5w lampen neben der 38er brauch ich 2 mal,
aber ist wieder die frage ob klein:
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... axial.html
oder groß:
die hyprons kommen eigentlich nicht in frage, weil ich blau als farbe möchte, oder soll es die in absehbarer zeit auch in blau geben?
bei den alten gehts mir um die größe, denn wenn auf den bildern hier jeweils die kleinen blauen verbaut sind, dann würd ich die kleinen nehmen... sieht ja hell genug aus.
sonst eben die großen.
weißt du was generell bei den hyprons besser oder anders ist als bei den alten?
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 12. Jan 2013, 12:35
Ich habe die kleinen als Leselampe genommen, diese reichen völlig aus. Siehe auch im Bild:
Wieso willst du Blau?
Das sieht doch mal total behämmert aus.
Wie auf ner Kirmes.
Denk doch mal daran was sich die weiblichen Mitfahrer denken :haha2:
Hier siehst du wie hell es ist:
Lycris
Ungelesener Beitragvon Lycris » 12. Jan 2013, 13:03
Hi
Ich hab für den Polo überall die größtmöglichen genommen weil Licht kann man immer brauchen und so viel mehr Kosten die auch nicht. Für den Polo brauchst du ohne Kofferraum und Handschuhfach grade mal 7 Stück für meinen Sharan hab ich 21 gebraucht. Grade bei den Leseleuchten ist dies Praktisch weil man diese ab und zu zum Lesen oder ähnliches braucht und da etwas mehr Licht nie verkehrt ist. Aber das ist auch wieder Geschmackssache genauso wie das mit der Farbe.
Chris
9N3Cat
Ungelesener Beitragvon 9N3Cat » 12. Jan 2013, 16:32
ich mag eben lieber blau als weiß, und weibliche mitfahrer hab ich auch nicht.
also mit der größe ist mir damit geholfen, aber was ist an den hyprons jetzt anders?
