Licht wird dunkler.
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 647
Licht wird dunkler.
Mir ist schon paar mal aufgefallen wenn ich zu hause mein Auto abstelle und ich an das Haus fahre dann fahren ich vorwärts hin und dann rückwärts ein stück zurück dann passt es.
Beim zurück fahren arbeite ich nur mit der Kupplung, wenn wen ich die leicht kommen lasse und gleich wieder ganz durchtrete dann wird das Licht geschwind etwas dunkler.
Das fällt mir extrem auf da vor 3Meter kommt eine Wand.
Ist das normal.
Ist das normal.
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Polo 9N Fun
Ist bei meinem auch so. Ich denke das ist "Stand der Technik"
Bei dem Golf III war das nicht (so stark merkbar).
Ich vermute es liegt an der eingebauten Elektronik, die alles im Auto steuert......
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Polo 9N3 Cross
ist doch klar!
wenn du nur mit der kupplung arbeitest sinkt die drehzahl stark ab sogar teilweise unter die leerlaufdrehzahl. dabei läuft die lima noch langsamer als sonst und somit kann die spannung weiter fallen -> licht wird schwächer. übrigens merkt man das auch an der ölpumpe diese fördert auch weniger sodas der druck schonmal auf unter 0,4 bar fällt, sollte aber nicht bedenklich sein da es nur für ein bruchteil einer sekunde ist
Wenn ich das Lenkrad im Stand bewege, sieht man sogar den Spannungsabfall am Licht.ist doch klar!
Die Elektronik, die für die Erregung des Generators verantwortlich ist scheint sehr träge auf Spannungschwankungen und Drehzahländerung zu reagieren.....
Polo 9N3 Cross
Ich Arbeite mit der Kupplung so das er ja gut nachziehen kann und ich muss ja nur paar Meter auf ebenem Boden zurück.ist doch klar!
Polo 9N Fun
ist doch klar!
Polo 9N3 Trendline
ganz normal. ich kenne kein auto, bei dem die spannung nicht ein wenig mit der drehzahl schwangt.
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
War grad beim Auto draußen und hab mal geschaut, wann das Licht schwächer wird.
Beim Lenken tut sich da überhaupt nix. Licht bleibt gleich stark.
Auch bei allen anderen Sachen im Auto, die man einschalten kann, bleibt das Licht gleich!
Außer bei der Heckscheibenheizung und meiner Hifi-Anlage.
Bei der Heckscheibenheizung ist es aber nur im ersten Moment und bei Leerlaufdrehzahl. Das Licht wird nur schwächer, unmittelbar nach dem Einschalten.
Ja, und wenn ich die Anlage aufdrehe und der Bass kommt, dann blinkt das Abblendlicht sowieso. Die Anlage ist zwar nicht so stark (insgesamt 500W RMS), aber ein Kondensator wird nächste Woche eingebaut.
Will nicht unbedingt, dass der Spannungsregler der LiMa draufgeht, nur weil die Anlage spielt.
Ich glaube auch zu wissen, warum zb. bei "Fieser Fettsack" sogar dann das Licht schwächer wird, wenn er die Lenkung betätigt und bei mir nicht.
Mein 9N2 mit dem SDi Motor hat eine Autobatterie (eigentlich Akku) mit 72Ah eingebaut.
Meines wissens ist die des 1,4L Benziners um einiges kleiner (um die 45Ah).
Daran könnte es doch eigentlich liegen, oder?
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Liegt sicher daran, dass du einen Diesel hast -> grössere Batterie.War grad beim Auto draußen und hab mal geschaut, wann das Licht schwächer wird.
Polo 9N3 Cross
Wird auch schwächer, wenn man beide Fensterheber gleichzeitig betätigt!
Mazda CX-5
...oder alle vier....
dann hat man kurz Standlicht....
9N Stufenheck, Comfortline, 55kw, Uni-schwarz
215/35 R17 BF Goodrich G-Force Profiler auf Enzo H/ 185/60 R14 Michelin Alpin 2 auf Stahlfelgen
Polo 9N Comfortline
Hab aber nur zwei!
Mazda CX-5
Stimmt, wenn man bei geschlossenen Fenstern die Heber nach oben betätigt, wird das Abblendlich kurz dunkler.
Wenn die Fenster aber öffnen oder schließen, merkt ich bei meinem Polo nichts. Nur wenn sie geschlossen sind und man den Fensterheber nach oben zieht.
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24353
Dito. Servolenkung bewirkt das auch ganz gut, völlig normal.
Toyota GT86
das hat mit der größe deiner batterie so gar nichts zu tun. deine batterie hat immer 12 volt. der strom ist ganz egal.
nur wenn dein motor/lima schneller dreht hast du ne höhere spannung (bis 13,8 v)
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Bist du dir da so sicher???das hat mit der größe deiner batterie so gar nichts zu tun. deine batterie hat immer 12 volt. der strom ist ganz egal.
Bei kleineren Batterien bricht die Spannung bei Belastung deutlich schneller ein als bei grösseren.
Polo 9N3 Cross
bei 45 Ah sollt man das nicht merken. da muss man schon lange eine niedriege leerlaufdrehzahl haben.Bist du dir da so sicher???das hat mit der größe deiner batterie so gar nichts zu tun. deine batterie hat immer 12 volt. der strom ist ganz egal.
die größe der batterie hat damit wirklich nichts zu tun,
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
