Stellmotoren Klimatronic
schrauber1959
Ungelesener Beitragvon schrauber1959 » 10. Jun 2012, 12:48
Hallo Leute,
eure Seite schau ich mir bereits seit rund 2 Jahren an und die beschriebenen Anleitungen sind bisher sehr hilfreich gewesen. Dafür danke ich euch. :hurra2:
Habe mir vor rund 2 Jahren einen Polo 9N1, Modelljahr 2002, 75 PS, 1.4 16V, Motorkennbuchstabe AUA, gebraucht mit einer Fahrleistung von rund 76.000 km gekauft. Mittlerweile raubt mir das Fahrzeug - liebevoll Frieda genannt :-) - den letzten Nerv und Euro. :motz:
Die Stellmotoren der Klimaanlage (Stückpreis bei VW 124,- Euro) sind defekt. Bin nicht gewillt, die Stellmotoren bei VW zu kaufen. Mir fehlt das nötige Kleingeld, weil noch andere Teile (Servorpumpe, Kupplung, Klimaleitung, Kombiinstrument) auszutauschen sind. Das geht ins Geld und übersteigt den Wert des Fahrzeuges (wirtschaftlicher Totalschaden).
Mittlerweile habe ich einen Stellmotor (Temperatursteuerung) ersetzt. Die restlichen drei will ich über Ebay erwerben und ebenfalls ersetzen. Wenn ich das im Forum richtig gelesen habe, sind ja meist die Potentiometer defekt.
Jetzt meine Fragen:
Sind die Potentiometer alle die Gleichen?
Haben alle Potentiometer der Stellmotoren (Klima) die gleiche Aufgabe/Funktion?
Wenn ja, dann könnte ich doch, das Potentiometer, zum Beispiel aus dem Stellmotor der Temperatuklappe in den Stellmotor der Zentralklappe einbauen?
Bekommt man ggf. die Potentiometer im Netz / Handel als Einzelteil gekauft? Wenn ja - wo?
Hier ein Auszug aus dem Fehlerspeicher:
Stellmotor für Defrosterklappe - V107 - sporadischer Fehler
Stellmotor für Zentralklappe - V701 - sporadischer Fehler
Stellmotor für Frischluftgebläse - V2 - sporadischer Fehler
Da - wie bereits oben angedeutet - eine Klimaleitung leicht leckt und das Lager der Magnetkupplung sporadisch Geräusche verursacht, sollen diese Teile ebenfalls getauscht werden. Lager und Leitung habe ich mittlerweile
gekauft.
Bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine gelesen zu haben, dass der Trockner der Klimaanlage und Verdampfertemperatursensor ebenfalls getauscht werden sollte. Ist das so richtig und empfehlenswert?
Ich weiss, es sind viele viele Fragen. :) Trotzdem würde ich mich über Kommentare freuen.
Danke und Gruß
Pimpowski
Re: Stellmotoren Klimatronic
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Jun 2012, 10:46
Kannst du dir sparen, bei ebay wird nur Schrott verkauft, wenn es um Stellmotoren geht!
Jetzt meine Fragen:
Die Potis sind nicht überall gleich, sondern unterscheiden sich im Wertebereich. Die Aufgabe/Funktion ist die gleiche, im Netz gibts es diese leider nicht einzeln zu kaufen, ist eine Sonderanfertigung von Piher für Bosch und wird nicht an dritte verkauft!
Wenn eine Leitung offen war sollte der Trockner getauscht werden, ja. Weiterhin sollte auch der Verdampfertemperatursensor im Zuge des Stellmotorenaustauschs erneuert werden, da dieser gerne kaputt geht und man ohne ausbau des Temperatur- und Defrostklappenstellmotors unmöglich rankommt.
Grüße,
Thomas
