hallo
ich bräuchte mal eure hilfe wer kann mir bitte die teilnummer geben von den originalen led kennzeichenbeleuchtung
wäre sehr dankbar darüber
gruß amilo
Aussen und innen
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Re: led kennzeichenbeleuchtung
bin ja dabei dort zu gucken
find leider die teilnummer dazu nicht sitze ca schon 2 stunden dran ohne erfolg ergent wie -.-
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Die TN ist:
1K8 943 021C
Links auf dem Bild ist die vom 6R (LED) und rechts die originale vom Polo 9N
1K8 943 021C
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
cool
danke so gesagt lautet die tn jetzt 1k8943021c für die led
hab grad was gefunden hier im forum da lautet die 1K8 943 021 B und da stand jetzt auch das es die led kennzeichenbeleuchtung ist
welche is jetzt richtig oder sind beide richtig
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Der Letzte Buchstabe bei VW der TN ist meistens die Version. Sprich wenn es eine "Verbesserung" gab wird dieser erhöht.
C sollte somit eine "Überarbeitete" Version sein
Hummel
Hummel
ahsu okay und die passt genau in ein polo9n rein die led
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Bei der "normalen" Poloheckstoßstange passt sie nicht ohne Nacharbeiten. Es ist ein Teil der Zierleistenverclipsung im weg. Dieser muss entfernt werden.
Grund hierfür ist, dass der Steckerabgang der Leuchte geändert wurde / siehe Bild von mir.
Die LED-Version passt nur bei der CUP-Heckstoßstange ohne Probleme
Zuletzt geändert von Hummel am 6. Jun 2013, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hummel
Hummel
ahsu okay ah das is ja kein problem danke nochmal für deine hilfe
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Kein Thema. Helf doch gerne
PS:
Hier ist noch die Anleitung aus dem Forum
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... r-verbauen
Dort sieht man auch gut, was an der Stoßstange bearbeitet werden muss
ACHTUNG:
Es müssen noch die beiden Kabel am Stecker getauscht werden. Sonst leuchten die LED`s nicht (hätte ich fast vergessen).
PS:
ACHTUNG:
Hummel
Hummel
ah mit den kabel kein problem krieg ich schon ergent wie hin
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
