Knacken nach Tieferlegung
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 16. Jun 2012, 22:05
vor 3 Monaten hab ich meinen Polo in ner Fachwerkstatt tieferlegen lassen. Seit dem sind die Fahrwerksfedern von Abt (30mm kürzer) und die Originaldämper verbaut.
Nun ist so ein beunruhigendes und teilweise auch recht lautes knacken dazu gekommen, und ich finde einfach nicht raus was das sein könnte. So richtig orten kann mans auch nicht, kommt mal von vorn links, dann leiser von hinten. Es scheint aber auf jeden Fall mit dem Lastwechsel zusammen zu hängen: meist knackts beim Anfahren und beim Bremsen, manchmal auch beim Lenken/Einparken. Während der fahrt ist - vom Bremsen mal abgesehen - meist Ruhe, besonders bei schnellerer Fahrt.
Ich dachte zunächst mal, dass die "neuen" Federn unten im Federteller umeiern. So hab ich dann heute hinten die Federlager erneuert. Das wars aber nicht, knackt munter weiter.
In diesem Sinne: HIIIILFEE!!! Und vielen Dank schon mal. ;)
PolskiNRW
Re: Knacken nach Tieferlegung
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 16. Jun 2012, 22:06
Hatte das damals auch,bei mir lag es an den Querlenkbuchsen.Hast du die auch wechseln lassen?
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 16. Jun 2012, 22:25
Ich hatte das auch mit Tieferlegungsfedern,
bei mir lag es an den Stabibuchsen, diese erneuert und weg war es!
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 16. Jun 2012, 22:28
Querlenkerbuchsen sind in Ordnung, sehen aus wie neu.
Stabibuchsen klingt nach ner guten Idee. Haste die selbst erneuert?
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 16. Jun 2012, 22:29
Ne, das hat mir eine freie Werkstatt eingebaut die mir auch gleich das neue Fahrwerk eingebaut hat!
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 16. Jun 2012, 22:45
Hm. Das kann ja eigentlich nicht so schlimm sein. Da kommt man ja einigermaßen gut dran, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Gute Hinweise, danke. :)
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Jun 2012, 00:53
bei mir waren es die Koppelstangen.
Domi
timfri
AW: Knacken nach Tieferlegung
Ungelesener Beitragvon timfri » 17. Jun 2012, 09:45
Also kann man insgesamt sagen: Es wird wohl irgend einem dieser Kugelgelenke liegen?
Gesendet von meinem LG-P920 mit Tapatalk 2
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 17. Jun 2012, 10:41
Können es auch die Axialkugellager an der Vorderachse sein?
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 17. Jun 2012, 11:54
Hilf mir kurz, wo sind die? :D
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 17. Jun 2012, 12:13
Die sitzen zwischen Domlager und Federbein
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 17. Jun 2012, 15:40
Ah. Ok.
Nein, die sind neu.
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 22. Jun 2012, 18:11
So. Koppelstangen auf gut Glück getauscht und es knackt munter weiter.
Das macht mich langsam echt wahnsinnig...
Kann man irgendwie prüfen oder erkennen, ob der Stabilisator falsch sitzt bzw verrutscht ist? Die Stabilisatorlager sehen augenscheinlich gut aus.
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 22. Jun 2012, 18:42
Domlager wenn es so Laut knackt.
Haste beim Lenken probleme check mal ob du genug platz hast zum Rahmen meiner ist ca 40mm tiefer und ich hatte damit auch probleme.
guckste hier kommt die Koppelstange bzw der Stabi an den Rahmen:
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 23. Jun 2012, 09:04
Danke für die Fotos erstmal. :)
Ja, beim Lenken machts auch das fiese Geräusch. Muss ich mal schauen, bisher war ich der Meinung dass das alles freigängig ist.
Sind das bei Dir die originalen Koppelstangen oder gekürzte?
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 23. Jun 2012, 15:40
die koppelstangen auf den bildern sin 160mm lang.
Die waren beim H&R fahrwerk dabei
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 23. Jun 2012, 17:08
Bei mir sind die Original-Koppelstangen verbaut. Oben scheint sie tatsächlich Kontakt zu haben. Auf dem Foto kann mans vielleicht schlecht erkennen, aber da ist ein richtig hübscher Eindruck vom Durchmesser des Kugelkopfes.
Was kann ich denn da machen? Ne kürzere Koppelstange ändert daran ja auch nichts.
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 23. Jun 2012, 17:18
häm hust das ist kein eindruck das ist so gewollt
Da liegt keine beschädigung vor bei meinem ist das auch so
timfri
Ungelesener Beitragvon timfri » 23. Jun 2012, 22:51
Bei eingeschlagenem Rad liegt der Kugelkopf da ziemlich passig drin. ;)
