(Motor)Kontrollleuchte blinkt, BLS arbeitet im MSW06 aber no
JS
Ungelesener Beitragvon JS » 23. Jun 2012, 21:47
während der Fahrt hat die (Motor)Kontrollleuchte() plötzlich angefangen zu blinken.
Auswirkungen:
- Alle 3 Bremslichter leuchten nicht, auch bei Betätigung der Bremse
- VCDS sagt "Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00"
nach den Berichten im Forum siehts wohl nach einem defekten Bremslichtschalter aus. Was mich aber zweifel lässt ist, dass in VCDS->Motor->MWB06 von "000" auf "010" beim betätigen der Bremse verändert. Also müsste der Schalter doch noch seine Funktion erfüllen oder?
Zudem ändert sich der MWB06 dauerhaft auf "010" wenn man den Stecker vom Schalter abzieht, weiterhin bleiben die Bremsleuchten dauerhaft aus.
Anmerkung:
Bei Standlicht leuchten hinten links die große(nur ein Glühfaden) und die kleine Lampe. Auf der rechten Seite die große(nur ein Glühfaden). Vermutlich alles normal, nur das Standlicht ist mal wieder Defekt oder? Beim Bremsen würden dann beide Glühfaden in der großen Lampe leuchten?
Schonmal Danke für Eure Antworten
Edit: 9N3 1.9TDI 96KW BJ: 2005
Edit2: Update: Bei den Bremslampen(links+rechts) sind jeweils beide Glühfäden i.O.
JS
Re: (Motor)Kontrollleuchte blinkt, BLS arbeitet im MSW06 abe
Ungelesener Beitragvon JS » 26. Jun 2012, 16:36
MWB06 von "000" auf "010" mit dem defekten BLS
MWB06 von "000" auf "011" mit dem neuen, Lämpchen ist aus, Fehler gelöscht und kommt nicht wieder.
Interessant war, dass man nach dem Einbau einmal die Bremse betätigen musste damit das Lämpchen ausging(auch löschen des Fehlers brachte nichts).
