Polo zickt Kat Neu Lamda Neu AGR Neu Motorlampe wider an
Hallo fahre inen Polo 9n2 er war wegen Maderschaden bei VW ist ein 1.2 12V mit 130tkm.
Dort wurden ein paar Schläuche getauscht und unteranderem.
2x Lamdasonde
1x AGR Ventil
Plus Fehlerspeicher gelöscht.
Kat haben wir selber gemacht da mir 600Euro zu viel erschienen. Habe einen ausm Netz für
170gekauft. Haben ihn heute Montiert und er lief auch wieder super. Leider ging nach 30km
die Motorleuchte wieder an. Nun habe ich Angst das ich wieder alles kaputt fahre.
Davor hatte ich keine Leistung mehr und ruckeln. Nach 2maligem Fehlerlöschen bei VW
habe ich ihn reingestellt und machen lassen aber leider brachte es ja nichts Lampe leuchtet
nun wieder. Was kann es noch sein?
Motor läuft ohne einschränkung kein Ruckeln kein Leistungsverlust.
Kann mann das Steuergerät bei VW Neu Booten? das der Fehler weg wäre um zu shen ob er wieder kommt?
Weis nichtmehr was noch sein kann.
2x Lamdasonde
1x AGR Ventil
Re: Polo zickt Kat Neu Lamda Neu AGR Neu Motorlampe wider an
Was sagt der fehlerspeicher?
Polo 9N3
Fehlerspeicher hat vorher immer angezeigt Abgasrückführung daraufhin AGR gewechselt Fehler blieb. Nun hab ich gestern erst den neuen Kat rein war noch nicht auslesen denke aber selber Fehler wieder. Langsam die schnautze voll. Hoffe das man das Steuergerät auch neu booten kann in dem man ihm übernacht die Batterie absteckt. Um zu sehn ob der Fehler wieder kommt. Dann zur Werkstatt sollen se auslesen.
na denke hätte vllt bringt uns nicht weiter.
wir brauchen den Fehlercode. Und ob sporadisch oder ob er anliegt... am besten komplett abschreiben was da steht.
Also entweder zu jemanden mit VCDS oder zu vw gehen und dir den ausdrucken lassen.
DANN erst kann man weiter suchen bzw tips geben.
Polo 9N3
Ja klemm jetzt gerade die bat wieder an und fahr dann rein weil da war er ja bis vor paar tagen erst und meld mich dann gegen nachmittag wieder und hoffe ihr könnt mir dann schnell weiterhelfen
So war jetzt bei VW.
Fehlerspeicher sagt wie immer:
Abgasrückfürhrung
Sporalisch nicht dauerhaft.
So AGRventil ist neu was nun?
Die Lampe ist nun aus die Frage ist wielange.
Abgasrückfürhrung
Wenn du Pech hast bald mit Glück garnicht mehr, bei mir war es damals tankentlüftung es hatte alles nichts genutz jetzt Fahr ich schon seit paar Jahren so rum ,)
Polo 9N3 GTI
Wars bei dir auch die Abgasrückführung? Aber es muss ja einen Grund haben wieso er Fehler auswirft
Meinst du mich?
Polo 9N3 GTI
Nein tankentlüftung, zuerst wurde Tank entlüftet dann Ventil eingebaut dann wurde alles andere gecheckt lamda etc alles auf kostet von vw, dann kam plötzlich Nr Rückruf Aktion der Lichtmaschinen die wurde auch getauscht, es ging über Monate und nichts hat geholfen, seit dem hab ich auch kein Nerf mehr gehabt seit dem Fahr ich so rum, nachm fahrwerksumbau war sie auch für 3 Tage aus warum keine Ahnung.. Ich hab seit dem und generell nie mit irgendwas Probleme gehabt.. Nur pech wenn was ist seh ich das nicht aber keiner der 2 vw werstättetn konnte den Fehler beheben leider, diese Problem haben aber mehrere
Polo 9N3 GTI
Das Problem ist davor hat er auch gehuckelt im Fehlerspeicher stand Abgasrückführung das gleiche wie jetzt. Daraufhin war dann ber der Kat und alles noch dazu kaputt. Habe Angst das alles wieder dadurch kaputt wird und hab kein Nerv alles zu zahlen. Bei mir übernimmt es VW nicht.
DIe ständig leuchtende Motorkontrollleuchte ist ein bekanntes Problem beim Polo. Da ist auch das Auslesen des Fehlerspeichers nicht unbedingt hilfreich.
Bei meinem war es so, dass der Fehlerspeicher auf den Defekt der Lambdasonde hinwies, allerdings ging die Lampe dann wieder aus und blieb es auch (zumindest bis ich die AGR stillgelegt habe
Kannst ja mal die SuFu bedienen, da findest du auchsicherlich genug.
Mein Polo 9N R
Mein Polo 9N R
Volkswagen T4
wie wird denn das agr beim 1.2 betätigt? per unterdruck?
Wie sieht es mit der Verrohrung welche das abgas zum AGR führt aus?! ist die vllt undicht oder defekt?
Wenn der Fehler gar nicht auffindbar ist kannst du es von einem Tuner noch ausprogrammieren lassen.
Somit wäre das AGR problem gelöst.
Wie stellt eine werkstatt denn eigentlich fest das der KAT kaputt ist?!
Wenn da nur der AGR fehler drin ist wird da nichts weiter kaputt gehen.
Polo 9N3
So war nochmal bei VW. Hab gesehn das der Unterdruckschlauch vom AGRV zum Luffi so gestreckt ist und am Gehäuse vom Ventil schleift. Vw konnte sich das nicht erklären denn es ist ein fireckter Schlauch vom Hersteller. Nun wurde da ein Stück Schlauch reingestückelt und soll gut sein. Naja hält nun seit 30km bin mal gespannt wielange das geht.
Bitte schick mir mal ne kurzbeschreibung per PN wie man das alles Lahmlegt.
Vielen Dank
Vielen Dank
das kann nur ein tuner, das muss ausprogramiert werden. dicht setzt man es mit einem blech in größe der dichtung
VW macht sowas nicht weil du eng gesehen damit die abgasnorm verschlechterst
am besten den schlauch ganz erneuern
Polo 9N3
So heute nach 80-90km kam die Lampe wieder. Habe ihn nun zu VW gestellt und hab gesagt sie sollen des jetzt endlich machen. Sie wusste auch nichtmehr weiter. Werde euch berichten was nun ist
