Subwoofer kaputt?
Dixi
Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Dixi » 2. Jul 2012, 23:39
Hey Leute,
ich musste heute meinen Aktivsubwoofer für kurze Zeit aus dem Kofferraum ausbauen. Dazu habe ich alle Kabel abgemacht. Leider bin ich kein Profi, aber es sind zwei Cinch-Kabel (R und L) und dann ein rotes (das ist glaube ich Power, oder?), ein blaues (das ist GND, richtig?) und ein kleines schwarzes Kabel (keine Ahnung was das ist)... Jetzt ist es beim Umklappen der Rückbank leider passiert, dass sich das rote und das blaue Kabel berührt haben und es einen Funkenschlag gab. :kgIdee: Nachdem ich den Subwoofer wieder angeschlossen habe, geht er nun nicht mehr... :heul:
Ist beim Berühren der beiden Kabel ein Kurzschluss entstanden und irgendwie 'ne Sicherung durchgebrannt oder woran kann das noch liegen? :???:
Biggie90
Forenhändler
Re: Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Biggie90 » 3. Jul 2012, 04:32
Rot ist plus, schwarz ist minus und blau das remote(damit der verstärker beim anmachen der Zündung erst angeht).
Wenn eine Sicherung verbaut war wird diese wohl kaputt sein. Normalerweise wird die Sicherung im Pluskabel ganz nah an der Batterie verbaut. Schau also mal an deiner Batterie und folge dem Roten Kabel bis du die Sicherung findest.
Hier ein Bild wie die Sicherung aussehen könnte
http://bilder.elektronik-star.de/images ... herung.jpg
Fahrzeuge: Seat Leon
Hoffi1989
Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 3. Jul 2012, 06:07
Sicherung ist tot :) kostet ca 10€
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 3. Jul 2012, 10:22
Danke erstmal für die Hilfe!
Hier das Resultat meiner Dummheit ;)
Gehe ich richtig in der Annahme, dass da erstmal nix passiert wenn ich die Zündung an mache und die Sicherung nicht drin ist? Muss ja irgendwie zum Verkäufer fahren um mir 'ne neue zu holen ^^
Luke1402
Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 3. Jul 2012, 10:32
Ne da passiert nix.
Dadurch das die Sicherung kaputt is kommt ja kein Strom auf den Verstärker bzw den aktiven Sub.
Nur solltest du auf jeden Fall die ganzen Kabel die etz evtl irgendwo blank rumliegen abkleben damit nicht noch ein Kurzschluss passiert.
Schau auch mal in den Motorraum ob es dir da die Sicherung vom roten + Kabel zerschossen hat.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 3. Jul 2012, 10:38
Die Kabel sind eigentlich alle entweder am Subwoofer selbst oder eben an dem entsprechenden Gegenstück fest, da liegt nix weiter rum :)
Und die Sicherung auf dem Bild von oben ist am roten Kabel direkt neben der Batterie gewesen :)
Luke1402
Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 3. Jul 2012, 12:47
Die kleine Minisicherung war vorne an der Batterie?
Kannste mal ein Foto machen wo die drin steckte?
Normalerweise sieht die Sicherung vorne im Motorraum ungefähr so aus
http://www.google.de/search?tbm=isch&so ... 20&bih=356
Hoffi1989
Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 3. Jul 2012, 12:56
Vill auch die Sicherung vom Verstärker nur kaputt?
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 3. Jul 2012, 14:54
Bitteschön, da sieht man das rote Kabel vom Subwoofer ummantelt von dem schwarzen Schlauch und genau da wo es zum Pluspol der Batterie geht ist dieser kleine "Sockel" für die Sicherung :)
Nimmt man den "Deckel" ab, dann sieht es so aus:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 3. Jul 2012, 15:21
...und da hängt die Endstufe des Woofers dran? :hä:
Wieviel Watt hat die? Mit wieviel Amperé ist das denn gesichert? Und welchen Querschnitt hat das Kabel? Sieht mir etwas gewagt aus. :hmhm:
edit:
[ "DANGER" steht ja schon drauf ] ;-)
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 3. Jul 2012, 15:40
Also ich hab das ja nicht selbst verbaut sondern vom Fachmann machen lassen, aber ich kann euch sagen, da gibt es keine extra Endstufe, das ist ein Aktivwoofer. Soweit ich das verstanden habe, ist da die "Endstufe" integriert :)
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 3. Jul 2012, 15:58
Gelb = 20A, also max ~240W Aufnahmeleistung.. real wohl so um die 100W Abgabeleistung max.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 3. Jul 2012, 16:14
also um genau zu sein ist es ein Axton 8'' AB20A mit 70W RMS und 140W Musikausgabeleistung
Luke1402
Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 3. Jul 2012, 17:11
Also hab scho einiges gesehen aber so ne Minisicherung für ne Anlage das erste mal XD
Gut is auch n recht kleiner Woofer da reicht die Sicherung evtl. Aber mein Tip: Raus damit und was kräftiges rein^^
70 W RMS macht doch kein Spaß :lol:
Dixi
Ungelesener Beitragvon Dixi » 3. Jul 2012, 18:40
Also ich hab mal in der Anleitung von dem Ding nachgesehen und da steht 10mm² Querschnitt vom Kabel und 20-30A Sicherung :)
Und das mit der Leistung von so 'nem Teil ist ja immer Geschmackssache ;)
Hoffi1989
Subwoofer kaputt?
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 3. Jul 2012, 21:46
1000watt macht auch kein Spaß :/
