6-Gang-Getriebe für den 1.6 TDI?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Jul 2012, 08:40
Guten Morgen zusammen,
eine Frage die mich interessiert...
Für den 1.6er TDI mit 105 PS beim 6R gibt es ja nur den 5-Gang Handschalter oder 7-Gang DSG.
Hat jemand schon mal erfolgreich ein 6-Gang-Getriebe aus einer anderen VAG-Kiste eingebaut, das so halbwegs Plug and Play passt bzw. hat passende Infos?
Würde mich nämlich schon mal interessieren, ob man dann den kleinen Polo noch etwas flotter bekommt... :)
Grüße Flo
helgemania
Re: 6-Gang-Getriebe für den 1.6 TDI?
Ungelesener Beitragvon helgemania » 3. Jul 2012, 10:30
Einen Umbau habe ich noch nicht gesehen.
Aber der 1,4 TSI aus dem Polo 6R GTI hat auch das 7-Gang DSG. Der 1,4 TSI mit Turbo und Kompressor hat im Golf 5 oder im Tiguan ein 6 Gang Handschalter Getriebe. Eventuell passt dort etwas. Aber ob das Plug & Play geht, dass kann ich nicht sagen.
Ein anderer Ansatz wäre das 6 Gang Getriebe aus dem Polo 9N 130 PS TDI.
Eine andere Möglichkeit wäre, das bestehende Getriebe auf 6 Gänge umzubauen. Eine Anfrage dort könnte Klarheit ergeben:
http://www.das6-gang-getriebe.de/Home.htm
oder hier: http://ckr-fahrzeugtechnik.de/
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 3. Jul 2012, 12:17
Es sollte jedes 02S Getriebe passen. Einfach 5 Gang raus und das 6Gang rein. Eventuell müssten noch die Flansche der Gelenkwellen getauscht werden. Is aber eher unwahrscheinlich.
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 3. Jul 2012, 13:30
Wenn das der Fall ist, dann gäbe es hier ein passendes Getriebe:
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/VW-Golf-5-Jetta- ... 5890265455[/ebay]
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 4. Jul 2012, 09:06
Hört sich ja mal nicht schlecht an. Dann überlege ich mal noch, ob ich das weiter ins Auge fasse... :)
MfG Flo
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 4. Jul 2012, 10:19
hier im forum wurde schon an diversen 5 gang getrieben der 9N Plattform der umbau auf einen langen 5. gang gebaut.
wäre das nicht einfacher?! Oder warum genau willst du das 6 gang?
Fahrzeuge: Polo 9N3
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 4. Jul 2012, 11:41
6-Gang-Getriebe müsste ja eigentlich kürzer sein von der Abstufung her -> besserer Anzug?
War eigentlich mal nur so eine Idee am Wochenende, die mich mal etwas mehr interessiert.
Gruß Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 4. Jul 2012, 12:11
Müssten da nicht alle Getriebe passen, die an den Kennbuchstaben CAYC passen?
z. B. das hier: http://www.ebay.de/itm/VW-Touran-Golf-6 ... 58945f3f00
Oder werden die unterschiedlich befestigt?
Grüße Flo
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jul 2012, 12:14
Je nachdem welches man erwischt.
Das lange EU3-Getriebe (FSM) ist eigentlich ein 5 + Eco-Getriebe und entsprechend weit gespreizt.
Das EU4-Teil vom BLT macht die Vmax im höchsten Gang und ist entsprechend enger gestuft.
Das 6L Cupra-Teil ist nochmal enger gestuft: der 1. Gang ist schon ein halber zweiter, und der 6. Gang ist noch etwas kürzer als beim BLT -> eine Spaßbox für die Landstraße, aber auf der BAB ein lärmender Spritfresser.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 4. Jul 2012, 22:39
Wer noch ein HDS(vom EU 4 BLT) braucht, einfach PN:)
96kw TDI Bild
