alle Blinker links funktionieren nicht
Aussen und innen
wetzlarer
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 3. Jul 2012, 19:56
Hallo!
Seit heute Mittag kann ich nicht mehr links blinken.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ging es noch (Glaube ich zumindest :rolleyes: :zzz: ).
Blinker rechts OK
Warnblinker OK
Dachte schon das es der Blinkerhebel ist, aber wenn die Zündung aus ist und man "blinkt" links geht das Parklicht links an.
Jemand eine Idee wo ich mal schauen sollte?
Ist ein 2009er 9N3
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 3. Jul 2012, 20:01
Sicherung
wetzlarer
Re: alle Blinker links funktionieren nicht
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 3. Jul 2012, 20:24
Hi!
Nein, gerade geprüft.
Alle Blinker hängen an der selben.
Wenn ich die ziehe blinkt er nach rechts schnell, nach links gar nicht.
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 3. Jul 2012, 20:38
Spontan würde ich sagen: Lenkstockschalter defekt??Aber halt nur wenn du den runter drückst und nicht hoch
wetzlarer
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 3. Jul 2012, 20:44
Hallo!
Das mit dem Lenkstockschalter war auch meine Vermutung.
Nur wundert mich das das Parklicht links funktioniert.
Läuft das über den selben KOntankt oder über einen extra Kontakt?
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 3. Jul 2012, 20:54
Also ich bin mir da nicht sicher aber meine Vermutung wäre da du den Lenkstockschalter ja betätigt hast und dann den Motor ausmachst bleibt das drin.Wenn der aber fürs blinken schalten soll geht da iwas nicht.evtl. ist da auch was mit dem Relais.Wäre meine zweite Vermutung.
white9n
Ungelesener Beitragvon white9n » 3. Jul 2012, 22:48
Hallo also meine Vermutung wär das Blinkrelais da das Parklicht ja angesteuert wird und ich der Meinung bin das das über denselben Kontakt passiert und das umschalten blinken oder Parklicht wenn der Schlüssel abgezogen wird im Bordnetzsteuergerät passiert ich würde als erstes auf das Blinkrelais tippen und auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist könnte man vorher die LAmpen prüfen bei mir sind schon einmal zeitgliech beide Lampen vom Abblendlicht durchgebrannt!!!
Gruß Mario
