Wieviel Ladedruck habt Ihr bei Polo GTI anliegen ?
gott82
Ungelesener Beitragvon gott82 » 2. Sep 2006, 10:55
Mich würde mal interessieren wieviel Ladedruck Ihr so bei GTI anliegen habt !?
Also Overboost und gehalten !?
Original oder evtl. mit anderen Lader bzw. Tuning !
junius24
Ungelesener Beitragvon junius24 » 15. Sep 2006, 10:53
Overboost hat´s das letzte mal im Konzern beim 5 Zylinder 20V Turbo mit MBK: ABY gegeben...
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI   Audi S4
gott82
Ungelesener Beitragvon gott82 » 15. Sep 2006, 15:14
Na tolle Antwort !
ist so gemeint :
Ladedruck bei Vollgas zB. von 2000-5000 Umdrehungen und dann abfallend bis zum Begrenzer !
Also Max. und min. !
Was fährst Du denn bei Deinem !
maxgt1000
Re: Wieviel Ladedruck habt Ihr bei Polo GTI anliegen ?
Ungelesener Beitragvon maxgt1000 » 9. Mär 2011, 09:17
Moin
Also ich hab bei meinem ab 2000 bis knapp 4500 ungefähr 0,7bar- 0,8bar.dadrüber fährt er bis 6000umdrehungen mit 0,3bar.
lg max
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Mär 2011, 10:01
Ich bin mit meinem bei guten 1,6 bar mit einem kurzen Regelüberschwinger auf 1,7 bar. ( Das war wohl von gott82 gemeint als Overboost) und dann abfallend auf ca. 1,2 bar.
Fahre allerdings auch schon eine geringere Verdichtung... so das man das nicht 1:1 vergleichen kann.
Lader ist noch ein K03-S.
maxgt1000
Ungelesener Beitragvon maxgt1000 » 9. Mär 2011, 13:15
So viel hält der Lader aus? ist ja krass. und wie sieht es mit den ventilen zylinderköpfen und so aus?
gott82
Ungelesener Beitragvon gott82 » 9. Mär 2011, 18:25
Mein Polo is schon lange verkauft und läuft und läuft und läuft!!!!
Er ist mit ca. 1,5 Bar max und bis 7800U/min mit 0,75 Bar gelaufen.
Er hat jetzt weit über 100.000km gelaufen!!!
Made by SKN
Polo GTI 1,8 20VT 7,5x17 et32 TT Parabol 205/40/17 30mm Aluspurverbreiterung KW Gewinde Audi S3 Bremsanlage mit gelochten Sportbremsscheiben OBD Scanner Power by SKN :sabber:
TDI :ohnemich:
GtiNewcomer
Ungelesener Beitragvon GtiNewcomer » 3. Nov 2011, 17:43
meiner hat overboost 1,5 und gehalten 1,3bar
[color=#FF0000]Der Turbo pfeift die Symphonie der Vernichtung[/color]
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 4. Nov 2011, 12:43
Moin
lg max
Dem kann ich mich anschließen.
Serienzustand 150PS
Jetzt 23tkm drauf
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Nov 2011, 21:35
Bin schon mal kurz mit 2,1 bar gefahren. Wird aber das Getriebe nicht verkraften !!
Derzeitiger Druck wieder 1,55 bar !
Gruss --Jörg--
