Bremsverschleißanzeige
VW-Benni
Ungelesener Beitragvon VW-Benni » 15. Jul 2012, 19:40
wollte euch mal eben fragen, ob jeder Polo9N
eine Bremsverschleißanzeige vorne hat ?
Hab einen 9N bj.2003 1.4 16V mit 75 PS
und brauche für vorne neue Bremsscheiben und Bremssättel.
Alle PR (als bsp.1LZ) Nummern die ich bis jetzt immer gesehen habe,
tauchen irgendwie nicht auf meinen Ausstattungsaufkleber im Serviceheft auf.
Mfg
Nuerne89
Re: Bremsverschleißanzeige
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Jul 2012, 20:01
Guck doch einfach mal an deinem Auto nach, ob an den inneren Belägen ein Kabel dran ist oder nicht...
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
VW-Benni
Ungelesener Beitragvon VW-Benni » 17. Jul 2012, 10:45
Bei den Felgen ist kaum Platz, etwas zu sehen.
Nützt dann wohl nichts, muß dann demnächst mal das Rad
abnehmen, bevor ich was bestelle.
Seltsam, das hier im Forum, mir niemand solch eine
simple Frage beantworten kann :meschugge:
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 17. Jul 2012, 11:04
Die Bremsbelagverschleißsensoren sind vorne links und hinten rechts...
Jedenfalls war das bei mir so... ;)
Nich das de das rechte Rad abmachst und dich wunderst...
1st Secretary Havana Angels
CandyGTI
Fahrzeuge: VW Golf VI GTI
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 17. Jul 2012, 11:09
Ich denke mal, dass halt niemand mit Ahnung bisher auf dein Thema aufmerksam geworden ist ;)
Mich würde es auch interessieren. Denn der nächste Räderwechsel dauert noch viele Monate. Und bisher hatte ich nie auf ein Kabel geachtet :D
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Jul 2012, 11:16
Wenn du nur neue Bremssättel und neue Bremscheiben brauchst, dann ist doch alles im Lot ^^ Die Verschleißanzeige sitzt an dem Bremsbelag :D
Aber nun mal ernst.......
Mach es dir einfach, nimm deine Fahrgestellnummer zur Hand und rufe deinen freundlichen VW-Händler um die Ecke an, oder aber 0800-Volkswagen. Da wird ihnen geholfen. Die können dir dann sagen welche PR-Nummer deine Bremse an der Vorderachse hat.
Wenn es dir allerdings zuviel Aufwand ist, mal eben das Rad abzunehmen, oder das Telefon zu bedienen, dann solltest du auch nicht meckern wenn du hier im Forum nicht innerhlab von 10 Minuten eine aussagekräftige Antwort bekommst. Ist leider nicht mal eben so "simpel" da bei vielen Polos etwas anderes verbaut wurde, und nur deine Angaben von nun 1,4 Liter, BJ 2003 und 75 PS machen es leider nicht eindeutig !
Ich gehe mal davon aus das es eine von denen 1LQ;1LR;1ZG sind.... (vermutung)
VW-Benni
Ungelesener Beitragvon VW-Benni » 17. Jul 2012, 11:41
Erstmal danke für die Antworten :hurra2:
und zum letztem Beitrag:
Ich hab ja nicht zehn Minuten gewartet, sondern zwei Tage,
wenn du das Datum genauer betrachtest :brow_
trotzdem danke für deine Antwort.
Ich vermute auch, das es eine von den aufgeführten PR Nummern sein
müsste, nur seltsamer Weise, taucht keine von diesen auf meinem
Typenaufkleber auf :???:
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 17. Jul 2012, 12:30
Nein hat nicht jeder Polo.
Wenn du die Zündung anmachst siehste ja das Symbol der Verschleisanzeige!
und wenn nicht haste keine. (Meiner meinung nach :p)
VW-Benni
Ungelesener Beitragvon VW-Benni » 18. Jul 2012, 09:06
Genau daran, hab ich gestern Abend auch gedacht, werde ich nachher
mal nachschauen.
Müßte ja rein theoretisch so sein :guckstdu:
VW-Benni
Ungelesener Beitragvon VW-Benni » 18. Jul 2012, 11:34
Also das Symbol dafür hat er, bei eingeschalteter Zündung,
dann muß er ja auch eine haben.
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 18. Jul 2012, 22:53
hehe also ich wusste nicht das meiner ne Verschleißanzeige hat.. hat der Vorbesitzer auch nicht gewusst..
denn hab ich mich immer gefragt warum das Symbol bei Zündung da ist..
im Handbuch steht ja auch das es NUR die Bermsverschleißanzeige ist.
Hab aber zur Sicherheit bei mir nach geguckt auf der Bühne..
Rechts ABS-Kabel & Links ABS-Kabel, Verschleißanzeige-Kabel
Also geh ich stark davon aus das wenn es bei Zündung angezeigt wird das man eine Bremsverschleißanzeige hat
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 19. Jul 2012, 06:02
Naja was heist anzeige? Jeder hat das Symbol der Bremse(Handbremse) im Tacho ^^ oder wie guckt das Symbol für die Bremsen aus ?
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 19. Jul 2012, 06:31
Bild Das ist das Symbol der Verschleißanzeige... ;-)
Bild und das ist ja bekanntlich die Handbremse...
CandyGTI
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 19. Jul 2012, 12:36
Ah ok hab ich beide :megalol:
