Vorglühlampe blinkt ABS Steuergerät defekt ?
1,9tdi high.
Ungelesener Beitragvon 1,9tdi high. » 25. Jul 2012, 12:49
Hallo liebe community,
Ich habe seit einigen Tage ein Problem mit meinem Polo , sobald ich ihn starte leuchtet im Sekundentakt die Vorglühlampe auf. ich bin also zu meinem Freundlichen Gefahren für ne Diagnose.
Ergebnis: fehlerspeicher zeigt ein Versagen des Bremslichtschalters an (funktioniert aber einwandfrei) und bei dem Versuch ihn zu löschen kommt eine Fehlermeldung dass das Steuergerät im arsch ist.
gelegentlich ( bei absoluter ruhiger geradeausfahrt ) leuchtet dauerhaft die ESP Kontrolllampe und geht erst wieder nach Neustart aus ...
bei Vollbremsung funktioniert das ABS so wie es sein sollte und in schnellen Kurven reagiert ESP auch noch... kann also nach meiner Logik nicht das Steuergerät verheizt sein ..? oder liege ich da falsch ?
Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte zu diesem Problem ...? irgend ein wackler in einer Diagnoseleitung , Spannungsversorgung ... usw..
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Unterstützung :???:
Danke im Vorraus ...
ulf
Re: Vorglühlampe blinkt ABS Steuergerät defekt ?
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Jul 2012, 15:14
Ergebnis: fehlerspeicher zeigt ein Versagen des Bremslichtschalters an (funktioniert aber einwandfrei) und bei dem Versuch ihn zu löschen kommt eine Fehlermeldung dass das Steuergerät im arsch ist. ...
Bis auf die letzte Fehlermeldung hatte ich kürzlich das (fast?) Gleiche im Ibiza, da waren die Bremsleuchten dauernd an.
Der Schalter am Pedal hat einen 2. Kontaktsatz, dessen Signal vom MSG und dem ABS / ESP ständig mit der Spannung an den Bremsleuchten verglichen wird. Verhalten sich Spannungen beider Kontakte untereinander unplausibel, dann blinkt die Vorglühlampe, und die ABS / ESP Lampe geht an.
Fahren kann man damit noch weitgehend normal, allerdings erschien mir mein TDI beim Gasgeben minimal träger als sonst.
Besorge einen neuen Bremspedalschalter, baue ihn ein, und vermutlich ist danach alles wieder gut.
Siehe auch http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... r-tauschen
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
1,9tdi high.
Ungelesener Beitragvon 1,9tdi high. » 26. Jul 2012, 11:08
Danke Ulf für die schnelle qualifizierte antwort!
Bremspedalschalter ist bestellt und wird so bald wie möglich eingebaut.
ich werde mal meldung machen wenn ich ein ergebnis hab...
MFG
