Hallo liebe Polo- Gemeinde,
nachdem der Polo (1.2 BME 64PS EZ:2006, 130.000km)
nun neuen Zylinderkopf und Ventile
und das ganze Spiel im Januar bekommen hat,
folgt ein dubioses Geräusch.
Beim Anfahren im ersten Gang, und weiterfahren
(etwas untertourig) im 2. Gang scheppert/rappelt/
kratzt irgendwas gewaltig. Also sobald man
dann die Drehzahl etwas höher hält, ist alles gut.
Der VW- Händler der auch die obige Reparatur durchführte
meinte dieses Geräusch käme aus dem Bereich des Antriebsstrangs,
und sei bei den Motoren normal, also es hätten viele Polos/ Fabias
etc. aber man müsse damit leben.
Bei solchen Sprüchen könnte ich sofort die Farbe wechseln.
Vielleicht ist euch das Problem schonmal zu Ohren gekommen, und
ihr könnt mir etwas dazu sagen.
Eventuell kann ich auch ein Soundfile nachreichen.
Zweites Problem:
Wenn ich die Kupplung durchtrete, dann knarzt es für
einen kurzen Moment wie eine alte Matratze oder
eine alte Feder, die was Öl gebrauchen könnte.
Gestern habe ich nur flüchtig reingeschaut, konnte
leider nichts feststellen.
Bremsflüssigkeit ist voll & neu.
Ich danke euch schonmal vorab.
Mfg, dj
Kupplung knarzt / Getriebe quietscht, rasselt
Getriebe, Kupplung, usw.
djculture2001
Themenersteller - Beiträge: 51
[b]Polo 9N3 - 1.2 / 64PS
Motorcode BME
Laufleistung (01/2013) ca. 140.000km[/b]
Motorcode BME
Re: Kupplung knarzt / Getriebe quietscht, rasselt
Hallo djculture2001!
Vielleicht löst das dein Problem:
Ich gehe mal davon aus, daß Du eine hydraulische Kupplung hast.
Falls ja: Am Nehmerzylinder befindet sich eine Entlüftungsschraube.Mußt die Schutzkappe abnehmen, Schlauch draufstecken und die Schraube eine halbe Umdrehung öffnen.Dann - am besten mit Helfer - neue Bremsflüssigkeit drauf und entlüften.
(Nur neue Bremsflüssigkeit draufmachen , ohne die Lüftungsschraube am Nehmerzylinder zu lösen bringt keinen Tropfen ins System!)
Ich hab früher auch gedacht, wenn ich an allen Rädern entlüfte, brächte das auch frische Bremsflüssigkeit ins Kupplungssystem...
Ist aber nicht so- wenigstens bei meinem Modell nicht.
Gruß!
Gruß!
