ABS leuchtet auf
baerruftdkpolo
ABS leuchtet auf
Ungelesener Beitragvon baerruftdkpolo » 1. Aug 2012, 22:01
Hallo Pologemeinde!
Habe ein Problem, mit meinem Polo. Und zwar geht während der fahrt die ABS Leuchte an. Mach ich den Wagen aus und wieder an, erlischt diese wieder und geht nach kurzer Zeit wieder an als würde metall sich ausdehnen und wieder zusammen ziehen. Jetzt habe ich mal vor Jahren schon mal ein Problem mit dieser Leuchte gehabt und da wurde mir ein ABS Steuergerät kaputt gesprochen. Hatte damals ein neues Gebrauchtes gekauft und eingebaut und der Fehler war immer noch. Da war es nur die Sicherung die knapp3€ gekostet hat. Jetzt ist mir das wieder in den Sinn gekomen und dich Sicherung angeschaut und kann auf den ersten Blick, mit Taschenlampe im Dunkeln kein Defekt fest stellen. Dafür die Sicherung vom Lüfter die defekt ist. Kann die Sicherung auch den Geist aufgeben, ohne gerissen zu sein? Oder habe ich einfach was anderes jetzt kaputt. Ist wirklich wichtig, da ich im Oktober zum TÜV muss.
Daniel
BoMa
Re: ABS leuchtet auf
Ungelesener Beitragvon BoMa » 2. Aug 2012, 12:04
Ich würde die Sicherung auf jedenfalls erst einmal austauschen. Die 3€ sind ja nichts.
Ein Haarriss reicht oft schon aus. mit bloßem Auge muss man nicht unbedingt einen riss erkennen.
baerruftdkpolo
Ungelesener Beitragvon baerruftdkpolo » 2. Aug 2012, 16:02
Hallo!
Hatte die Sicherung komplett raus. Die ist heile... Weil ich bei VW vorbei musste, weil ich ne Sicherung brauchte, habe ich mal nachgehört. Fehler ausgelesen und dabei kam raus, das der Linke ABS Sensor "defekt" ist. Jetzt werde ich wohl erst mal am WE gucken, ob Stecker I.O. sind bzw die Kabel heile sind. Ist das nicht der Fall, Bremsenreiniger drauf und sauber machen. Hilft das nichts, muss ich mir wohl nen neuen besorgen.
