ich habe das Forum schon durchsucht und leider nichts auf meine Fragen gefunden.
Ich bekomme auf Grund von Zinkaufblühungen meine Heckklappe lackiert und der Heckklappenbetätigungsgriff muss mit ausgebaut werden. Da mein Polo vor 2008 gebaut wurde habe ich einen Schließzylinder im Griff verbaut.
Die neueren Polos ab 2008 haben alle einen geschlossenen Betätigungstaster. Die Freudnlichen können mir leider nicht weiter helfen, da es 4 verschiedene Modelle gibt.
Hat jemand von euch eine Teilenummer für mich ab BJ 2008?
Eine Fahrgestellnummer eines Polos mit Heckklappenbetätigungsgriff ohne Schließzylinder würde mir auch reichen.
Weiß jemand zufällig ob das Innenleben auch unterschiedlich ist oder kann man das Schloss so weg lassen?
Ich bendake mich jetzt schon einmal.
Schönen Abend noch
Heckklappenbetätigung ohne Schloss
Alles aussen
blackhighline
Re: Heckklappenbetätigung ohne Schloss
Nabend ...
also es sollten die folgenden Teile sein:
1J0973702 Gehäuse
6Q6827601 F Halteplatte
6Q6827565 H Griff
6Q6827515 C Gestänge
oder auch hier nachzulesen :
exterieur/heckklappengriff-ohne-schloss-t31127.html
Gruß Kai
1J0973702 Gehäuse
6Q6827565 H Griff
Gruß Kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
vielen dank für deine hilfe.
ich habe mir allerdings nur den griff gekauft.
Das Schloss brauchts man nicht zerschneiden. ich habe den kompletten Schließzylinder ausgebaut und alles was ich vorher hatte zusammen gebaut.
Ich musste lediglich den kleinen Schalter für die ZV brücken, damit dieser kontinuierlich gedrückt wird.
Ich habe alle Funktionen und alles arbeitet ohne Probleme zusammen.
Zusaätzlich habe ich den Bereich wo der Schließzylinder sitzt mit Fett aufgefüllt und mit genug Fett eingesetzt, damit nichts gammeln kann.
Ich hoffe ich kann damit anderen weiter helfen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
