Polo 9N3 Mikrofonkabel verlegen (wie am besten?)
Kaufberatung, Garantien, usw.
V4Mp
Ungelesener Beitragvon V4Mp » 7. Aug 2012, 18:27
meine Freundin hat genannten Polo und bekommt nun eine Freisprecheinrichtung.
Das dafür nötige Mikrofon sollte nun innen verlegt werden. Da die Steuereinheit im Handschuhfach untergebracht wird, ist die Frage, wo lege ich diese am besten lang?
Ich dachte jetzt daran über die rechte A Säule und dann unterm Himmel dieses zur Innenbeleuchtung zu legen. Da es schwenkbar ist, könnte man somit auch den Beifahrer bei bedarf erfassen.
Was denkt ihr?! Habt ihr nützliche Anleitungen??? :)
PS: Super Forum! Toll gemacht und echt viele Infos! :top:
Nilz
Re: Polo 9N3 Mikrofonkabel verlegen (wie am besten?)
Ungelesener Beitragvon Nilz » 7. Aug 2012, 18:44
Hätte ich jetzt auch so gemacht... vorher am Besten die Innenleuchte rausnehmen dann kannst du mit nem dünnen Draht das Kabel ziehen. Die A-Säulen-Verkleidung ist nur geclipst (mit Kopfairbag etwas schwieriger abzunehmen aber auch nur geclipst)
LG
V4Mp
Ungelesener Beitragvon V4Mp » 7. Aug 2012, 19:23
Das mit dem Draht ist eine gute Idee, da hätte ich grad nicht dran gedacht. Danke.
Muss dann aber das Kabel von der Leuchte zur A-Säule ziehen. Also Draht von der A-Säule einführen, da das Mikro soweit ich gesehen habe fest verbaut ist und ich nicht vor hatte das Kabel zu kappen.
Die Freisprech soll morgen wohl kommen. Wenn das Wetter mit macht, wird sie dann auch eingebaut.
Du erwähntest den Airbag... besser Batterie abklemmen?
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 7. Aug 2012, 20:18
Mit Abklemmen der Batterie ist man immer auf der sicheren Seite, aber ich denke nicht, dass du das hier machen brauchst. ;-)
Ich meinte auch nicht den Beifahrer sondern die Kopf-Airbags. Wenn du welche hast, würde ich das Kabel jedoch oberhalb verlegen um die Airbags nicht bei ihrer Arbeit zu behindern. Weiss aber nicht ob das wirklich notwendig ist.
Lg
V4Mp
Ungelesener Beitragvon V4Mp » 7. Aug 2012, 20:39
Ich guck mir das morgen mal in Ruhe an. Muss eh noch Draht kaufen und dann darf ich für meine Dame im Auto werkeln. ;)
Schauen wir mal ob alles so klappt.
Verbaut wird übrigens ein Audio-Link... schauen ob das überhaupt gut geht... bin noch skeptisch. ^^
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 7. Aug 2012, 20:45
Den Draht kannst du ja trotzdem von der Mitte aus Richtung A-Säule bugsieren, ist wesentlich einfacher als andersrum ;)
LG
V4Mp
Ungelesener Beitragvon V4Mp » 9. Aug 2012, 17:55
So, alles verlegt und läuft. War ganz easy. Die A-Säule ist nur eingesteckt, aber man muss darauf achten, dass man die weißen kleinen Steckverbindungen am besten mit einem V Förmigen Werkzeug raus hebelt, um eben diese nicht ab zu brechen etc.
Zum Audio Link selbst schreib ich mal was im Thread, den es hier schon gibt. THX für Tipps
